Vymena tlmicov E39
jezibaba
#1 Příspěvek od jezibaba »
Neviete nmi niekto poradit kde by som zohnal daky nakres ako vymenit zadne tlmice u E39 2002. dost vela veci tam treba rozobrat, takze ten nakres alebo postup by velmi pomohol. Vopred dakujem... :idea: :idea: :idea:
Doktor1
#2 Příspěvek od Doktor1 »
Kazdopádně potřebuješ stahovák na pružiny,jinak to nevyndáš! A jinak na tom nic není. Povolit šroub spodního ramena u nápravnice,oddělat šroub co drží samotný tlumič k těhlici,oddělat tyčku stabilizátoru a horní uložení tlumičů a jde to ven...
jezibaba
#3 Příspěvek od jezibaba »
Ale u e39 su zadne tlumice uchytene niekde pod zadnyma repro... A dostat sa tam je problem... :lol:
Doktor1
#4 Příspěvek od Doktor1 »
Jo zadní,sorry,špatně jsem četl... No to je na sundání krytů zadních sloupků(ty drží pod lampičkou jedním šroubkem a pak jsou nacvaknytý),komplet zani sedačky ven(sedák jen nacvaknutý,opěrák dole na boku myslím přišroubovanej,pak vysunot nahoru),Vysunout zadní plato a už máš přístup k matkám horního uložení tlumičů a je to... Tak i tak stahovák na pružiny na přehození pružin na nový tlumiče...
jezibaba
#5 Příspěvek od jezibaba »
ok dakujem :banan:
