Nemůžu vyndat MID
Potřebuji vytáhnout MID protože mi nesvítí dvě žárovky v horním řádku. Hledal jsem jak to vyndat a našel několik různých postupů. Takže jsem sundal gumový čudlík hlasitosti, pod ním je jakoby plíšek s imbusem/torxem (nejde to přesně rozeznat), torxovým T6 šroubováčkem jsem jej pootočil doleva (k volantu) asi o 1/4 a kleštičkama začal tahat za tyčku ovládání hlasitosti. MID povyjela na levé straně o kousek. A tím jsem skončil, protože na pravé straně se ani nehne a nahoře u kazeťáku taky né. Nechtěl jsem použít hrubé násilí takže jsem to raději nechal. Je to originál BMW Professional+DSP. Poraďte mi jak postupovat dál. Díky všem znalým.
P-J píše:Postup je správný.
Mě by ale zajímalo, jaké tam chceš dávat žárovičky.Taky mi to občas vynechá a i to podsvícení není zrovna rovnoměrné, takže některé žárovičky už asi budou trochu černé.....
To se uvidí až to vyndám. Předpokládán, že jsou tam stejné (nebo alespoň podobné) jako u podsvícení přístrojovky, myslím toho display-e mezi budíky.
@pysta
A má se to vytáhnout i s mechanikou kazeťáku, nebo jen ta spodní část? Opravdu stačí jen táhnout? Ptám se protože nechci něco zmrvit.
Hoj,tak dneska jsem taky tahal mid ven.Postup máš dobrý,zkus předtím nebo při tom tahání přerušovaně tlačit do MIDu v úrovni toho čudlu na hlsitost a určitě to půjde,jsou tam takové zobáčky,které se musí uvolnit.Taky mi šla jenom levá strana ,ale má to tak být,pak vytáhneš pravou.I při nasazování prve dáš pravou a pak ti začne zajíždět levá.Někteří radili tahat za díru na kazetu,ale kazeták tam stejně zůstane takže je to zbytečné.Hodně zdaru
