ferenc
#1 Příspěvek od ferenc »
BMWAK
#2 Příspěvek od BMWAK »
no co já vím ta 80 jsou nafty...88 je M50 bez vanos a 92 vanos..
ferenc
#3 Příspěvek od ferenc »
ferenc
#4 Příspěvek od ferenc »
ferenc
#5 Příspěvek od ferenc »
ferenc
#6 Příspěvek od ferenc »
psena
Klubové ID: 58
#7 Příspěvek od psena »
Patri 88C, verze 92C je pravdepodobne pro severske zeme, nebo jiny duvod.Ja jsem po rozdelani mel na Vanos danej 92C, ale koupil jsem Wahlera 88C.U Mka mam nejakych 79 nebo tak nejak....
ferenc
#8 Příspěvek od ferenc »
ajfel
Klubové ID: 321
#9 Příspěvek od ajfel »
ferenc píše:
psena píše:Patri 88C, verze 92C je pravdepodobne pro severske zeme, nebo jiny duvod.Ja jsem po rozdelani mel na Vanos danej 92C, ale koupil jsem Wahlera 88C.U Mka mam nejakych 79 nebo tak nejak....
ok,dikec tak koupim tech 88C° a dam ho tam.
musis koukat do spravneho katalogu :)
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=35
ferenc
#10 Příspěvek od ferenc »
ajfel
Klubové ID: 321
#11 Příspěvek od ajfel »
pokud to nema VANOS, je to do 09.92 a pokud to ma VANOS, je to od 09.92 ...
ja ted uvazuju, mam 08/92 -bez VANOS, terostat jsem koupil 88stC ateplota se drzi pekne uprostred budiku ...
petr
ferenc
#12 Příspěvek od ferenc »
psena
Klubové ID: 58
#13 Příspěvek od psena »
ferenc píše:
ajfel píše:pokud to nema VANOS, je to do 09.92 a pokud to ma VANOS, je to od 09.92 ...
petr
jo tak,no ja mam 9.92 s vanos,a dam tam ten 80,myslim,ze to topit bude stejne,akorat se to o malinko min zahreje a v lete jenom lip..
Proc se tady ptas a nakonec udelas stejne pikacovinu...
Ja tam byt tebou dam to co tam patri a takovy prupovidky jako, ze "v lete jenom lip" a podobne...prenechej soudruhum v Mnichove.Ale delej si co chces...je to tva kara.
ferenc
#14 Příspěvek od ferenc »
Pavel H
Klubové ID: 98
#15 Příspěvek od Pavel H »
ferenc píše:
psena píše:
ferenc píše:jo tak,no ja mam 9.92 s vanos,a dam tam ten 80,myslim,ze to topit bude stejne,akorat se to o malinko min zahreje a v lete jenom lip..
ptam se proto,protoze sem si nebyl jistej kterej tam dat.a vzhledem k tomu,ze sem s nikym z mnichova nemluvil tak nevim.a predtim sem tam dal ten 92 a je to na nic furt huci visko,a tak se me nezda,zeby 4C° na ten 88 udelaly takovej rozdil v teplote,a proto ten 80.tot vse jinak vsem diky za rady a tipy.
Tak na to vem jed, že ty 4°C jsou znát.
ferenc
#16 Příspěvek od ferenc »
milo
Klubové ID: 877
#17 Příspěvek od milo »
ferenc píše: takze se taky priklanis k tomu tam dat tech 88?asi je tam teda dam.a co se stane kdyz tam bude 80?krom toho,ze se min zahreje?dikec.
nevim proc furt neco resis, dle ETK tam ma byt 88 tak tam patri 88... prehrivani motoru urcite nesvedci a stejne provoz pod provozni teplotou.
doufej, ze nikdo motor nemenil a nema tam byt napr. 80 - podivej se na blok na typ motoru.
pro klid duse, kdyz uz bude kapalina venku, vymen i cidla teploty.
ferenc
#18 Příspěvek od ferenc »
Pavel H
Klubové ID: 98
#19 Příspěvek od Pavel H »
jj dej ho tam
ferenc
#20 Příspěvek od ferenc »
