E39- crash senzor????
xdentist
#1 Příspěvek od xdentist »
má E39 někde nějaký crash senzor-cidlo ktere po nehode/narazu vypne palivovou pumpu??a kde??
Jde o to ze auto nestartuje z duvodu vyrazeni pumpy z provozu.Starter toci,imobilizerem-EWS to neni. Motor chyti hned kdyz pumpu napojime na 12V natvrdo... Asi je tam nekde nejaky vypinac paliva a nevime kde,prosim tedy o radu!!! Diky za jakoukoli stopu!!!!
pro uplnost jde o 528i sedan rok 96
milonovo
#2 Příspěvek od milonovo »
Není to pojistka?e39 D má nějakou pyropatronu na + která odpojí silovej proud.Je možný že benzin má nějakou nárazovku na vypnutí pumpy,ale nejdřív bych mrknul na pojistky.
xdentist
#3 Příspěvek od xdentist »
no vse co je dostupne a viditelne jsem prosel-pojistky,relatka atd.... i vzadu ten mustek co rozdeluje + z baterky a to je vse ok...musi byt neco nekde schovane.... vse ostatni uplne funguje.... jen proste pumpa pri startovani nepumpuje...
milonovo
#4 Příspěvek od milonovo »
A nemá špatnou kostru?
xdentist
#5 Příspěvek od xdentist »
to nevypada.a evidentne se to pry stalo tou nehodou.... proste to vyplo no.... a ted to uz nejde.... a ruzni lide tvrdi ze to ma nejaky vypinac no....
firerescue
#6 Příspěvek od firerescue »
E 39 žádný nárazový vypínač nemá,aspoň na mém 525TDS není,ptal jsem se i v BMW
major
#7 Příspěvek od major »
xdentist píše:to nevypada.a evidentne se to pry stalo tou nehodou.... proste to vyplo no.... a ted to uz nejde.... a ruzni lide tvrdi ze to ma nejaky vypinac no....
Mám takový pocit, že se to zde již v minulosti řešilo. Pohledej ve starších tématech. Dokonce se ten thread jmenoval nějak podobně.
xdentist
#8 Příspěvek od xdentist »
Hledal jsem hledal ale marne
Maxiczech
#9 Příspěvek od Maxiczech »
Zajeď do Bawora. Určitě tam nějaký crash čidla jsou. Jako, když máš zamknutý auto při jízdě, zak se při nehodě automaticky auto odemkne. Opačně to bude v přívodu paliva. Pumpu to odpojí. Newim to jistě, ale možná to bude jen softwarová chyba, kterou určitě v BMW najdou a odstraní. :idea:
