[b]zloděj se pokoušel otevřít dveře spolujezdce[/b]
zeryk
#1 Příspěvek od zeryk »
:cry: Mám E34 530i V8, r.v. 1993 a nějaký pablb se pokusil ze strany spolujezdce, vpředu, dostat dovniř, pravděpodobně šroubovákem. Samozřejmě se mu to nepovedlo, ale dveře teď nejdou vůbec otevřít ani zevntř ani z venku. Dají se dveře otevřít, aniž bych zničil čalounění? Poraďte.
milo
#2 Příspěvek od milo »
sundej tesneni okolo dveri zevnitr, potom se pokus vycvakat cele calouneni dveri (smerem od dveri). je tam jeste myslim sroub nebo 2 (pod krytkou, kde je u ridice regulace zrcatek a potom nekde u otvirani dveri). nasledne "vyraz" smerem nahoru cele polstrovani dveri.
mozna by nebylo na skodu si to nanecisto vyzkouset na dverich, ktere funguji. je mozne, ze zlomis par plastovych uchytu, ale nove original bmw jsou otazkou desetikorun.
podle vseho se tomu sikulovi podarilo dvere zamknout na double lock a tam se to zaseklo...
zeryk
#3 Příspěvek od zeryk »
To je hezké, ale dvře jsou zavřené a jak se odtaneš k tomu čalounění u zavřených dveří? 8O
milo
#4 Příspěvek od milo »
zeryk píše:To je hezké, ale dvře jsou zavřené a jak se odtaneš k tomu čalounění u zavřených dveří? 8O
vyndas tesneni okolo dveri a mozna to pujde. na zadnich dverich jsem takto sundal tapec na E34ce u zamcenych dveri bez problemu
zeryk
#5 Příspěvek od zeryk »
Zkusím to zda ton půjde a dám vědět, jak jsem pochodil.
GOOSE528
#6 Příspěvek od GOOSE528 »
Pokusil by som sa radsej otvorit ten zamok z vnutra ked uz budes mat to tesnenie dole. Bezne sa tak kradnu auta. Je to jednoduche ajked sa priznam na 39ne som to este nerobil :) Ak je poskodeny zamok nejako ho pojde urcite hrubou silou ulomit a dbere otvoris
