525TDS při extremni zatezi najednou prestane jet
Jethro
#1 Příspěvek od Jethro »
Mam ho jen tri tydny, ale kdyz dam karu a jedu proti kopci, tak najednou prestane tahnout a prestane chladit vetrak chladice a zacne se hrat...vetsinou pomuze vykvaltovat a nechat spadnout otacky na volnobeh a pak to zas tahne. dela to jen nekdy.
je to prvni bmw, tak se rozkoukavam, na hlinikovym sacim potrubi je zespoda pichnuta hadicka vedouci k snimaci a pak je primo v tom potrubi zespoda zapojenej konektor- co z toho je snimac tlaku turba a co je to druhy? muze to bejt timhle?
diky
smucka
#2 Příspěvek od smucka »
Hadička je ke snímači tlaku a to od čeho vedou drátky je snímač teploty nasávaného vzduchu. S tou ztrátou výkonu mne napadá jen jestli nejsou zasraný filtry (vzduch, palivo)
Jethro
#3 Příspěvek od Jethro »
nene, filtry sou novy a proste to skoci do nahradniho rezimu-jestli to tedy nejakej ma...jako u tdi, kdyz zlobil ventil nebo vaha....
Jethro
#4 Příspěvek od Jethro »
smucka
#5 Příspěvek od smucka »
Napiš rok výroby auta, ať se dá něčeho chytnout. Mě nic nenapadá, ale někdo kdo se s něčím podobným setkal ti snad pomůže. Nebo navštívit servis.
Huska
#6 Příspěvek od Huska »
jestli se začně přehřívat tak řídící jednotka začne ochuzovat směs to by mohl být důvod menšího tahu. Proto bych pořešil to přehřívání a teprve potom úbytek výkonu
:-) Born to be for BMW :-)
Legend1
#7 Příspěvek od Legend1 »
Mě se stejně chovala Omega 2.5TD, když jsem měl ucpaný chladič vodním kamenem a při jízdě po dálnici se mi to při táhlém stoupání přehříval nad 100°C. Stačilo jet jenom 150 a teplota rostla skoro stejně jako otáčkoměr, po dosáhnutí 103°C to přestávalo táhnout a musel jsem zpomalit abych motor dochladil apak to zase jelo normálně. Asi je to nějaká softwarová ochrana proti uvaření motoru. Po výměně chladiče to bylo v pohodě, při 190 normálně těch 95°C, jinak běžně 92°C.
Jethro
#8 Příspěvek od Jethro »
je to rv 95 525TDS kombi...
neprehriva se, teplota je konstantni a v okamziku, kdyz to prestane tahnout-je to skokovity, proste se to stane naraz, tak prestane jit vetrak a zacne se to hrat....
nu sjedu s tim do nemec do werkstattu, diagnostika nic nenasla
zet
#9 Příspěvek od zet »
přesně tohle mě dělala vodní pumpa,napřed to přestalo táhnout potom vylítla teplota až do p.... -hlavně v kopcích a na dálnici.Sralo mě to v Rakousku,nevyjel jsem k vůli tomu Pyreneje až se mi nakonec totálně vysypala ve Varech. Rok mě to sralo a nemoh jsem na to přijít.
d.aemon
#10 Příspěvek od d.aemon »
Legend1 píše:Mě se stejně chovala Omega 2.5TD, když jsem měl ucpaný chladič vodním kamenem a při jízdě po dálnici se mi to při táhlém stoupání přehříval nad 100°C. Stačilo jet jenom 150 a teplota rostla skoro stejně jako otáčkoměr, po dosáhnutí 103°C to přestávalo táhnout a musel jsem zpomalit abych motor dochladil apak to zase jelo normálně. Asi je to nějaká softwarová ochrana proti uvaření motoru. Po výměně chladiče to bylo v pohodě, při 190 normálně těch 95°C, jinak běžně 92°C.
To by mohlo být ono - tahle Omega má motor z BMW se sníženým výkonem.
Ale proč přestane jít větrák, to nechápu - měl by se naopak rozjet, ne?? Nebo který větrák to má být?
