nejde mi tachometr, mereni spotreby,ABS,... Na foru jsem si precetl, ze se jedna o leve zadni cidlo ABS. Uz mam koupene nove, ale nevim jestli je to leva strana z pohledu jizdy, nebo leva strana z pohledu ze predu. Kdyz senzor vymenim je nutne smazat jednotku nebo to pak uz bude fungovat jak ma? Mam E39 r.v. 1999.
levý zadní je za řidičem ..tj vždy posměru jízdy..a začne fungovat i bez vymazání ale v paměti závad tato chyba zůstane do vymazání ..jen při výměně bacha at nezničíš pásek na ložisku ze kterého čidlo abs snímá ....někdy je tam tak zarostlé že je nutno rozebrat celou těhlici..atd
To vim. Objednal jsem primo podle rocniku a je modra na modrou. Zkusim jeste zmerit zda neni nekde spatny kontakt a nebo ulomeny drat. Ale cetl jsem na nemeckych forech, ze rocnik 1998/1999 mival problem s ABS jednotkou.
ano bohužel je to tak tyto jednotky odcházejí a vykazují právě chybu lz kola..zkus ješte proměřit dráty od kol do jednotky přímo v štekru řj abs a pak už jen jednotka
tak me nejhorsi obavy se naplnily Promeril jsem senzory na konektoru a vsechny jsou v poradku. Jednotka bude v haji . Vymontoval jsem ji, abych se podival zda neni nekde chyba a zda by se na ni dalo neco promerit ale je to jen kus zatavenyho plastu a nejde to rozebrat. Nemato nekdo nahodou doma nahradni Rj? Je to cislo 34.52-6 756 342
