BMW 518i výměna motoru za 525 Vanos
robespiere
#1 Příspěvek od robespiere »
zdravím všechny a mám blbou otázku: je možné místo řad.4válu 518ky E34 nacpat nějakej 6val buď 525 24V nebo dokonce 530 bo 535ku??? díky za odpovědi popřípadě rady (vím, že 6val čenžnout jde-525papíry a motor z většího brka už sem viděl...:-)
TURBO_KrteK
#2 Příspěvek od TURBO_KrteK »
robespiere píše:zdravím všechny a mám blbou otázku: je možné místo řad.4válu 518ky E34 nacpat nějakej 6val buď 525 24V nebo dokonce 530 bo 535ku??? díky za odpovědi popřípadě rady (vím, že 6val čenžnout jde-525papíry a motor z většího brka už sem viděl...:-)
mozne je vsechno :)
... resilo se to tu uz xkrat, k motoru budes potrebovat prevodovku, kardan, difer, brzdy atd. atd.
fotobobo
#3 Příspěvek od fotobobo »
Rekl bych ze to pujde ale budes potrebovat:
1, motor s prevodovkou (pokud neni stejna)
2, elektriku
3, silent bloky motoru - drzaky
A nekoho kdo bude mit cas a naladu to udelat.
Co pak, 518i nejede?
RedBaron
#4 Příspěvek od RedBaron »
Tak nehledě na prcačku s elektrickým svazkem vůbec neuvažujete o konstrukčních úpravách, které silnější modely mají. Určitě tam budou silnější brzdy, možná jiné odpružení, silentbloky, diferenciál, převody a spousta dalších věcí. Vždycky lepší 518 prodat a nastoupit do hotové 525, těch věcí aby z toho byla plnohodnotná 525i je tolik, že to nemá cenu.
mike525
#5 Příspěvek od mike525 »
Ja menil na 525 motor M20 za M50TU, krom toho jsem menil jeste spoustu veci, ale menit 518 za 525 do toho bych uz opravdu nesel... ale pokud si sezenes slusnou bouracku, tak na ni "pouze" vymenis karoserii.. good luck
PS: prodej to a kup normalni 2,5ku..
