Problém s 520i...:(
Maverick666
#1 Příspěvek od Maverick666 »
Zdravim.
Mam Bmw e34 520i
Problém nastal když jsem jel a najednou z ničeho nic motor přestal táhnout. Šel na 5, někdy i jen na 4 válce a nedalo se s tim ject. Benzinu tam jde dost a svíčky jsou dobré. Vyčistil jsem i váhu vzduchu a dělalo to to samé. Pak jsem jí jen odpojil od konektoru a auto jelo jako před tím. Jakmile jí však zapojim, ihned se motor začne hádat a jde dost nepravidelně až chcípá.
Prosím poraďte čím by to mohlo být a co se s tim dá dělat.
Předem děkuji
ferenc
#2 Příspěvek od ferenc »
Maxiczech
#3 Příspěvek od Maxiczech »
Váha lze i s 60% úspěšností vyčistit. Je tady na fóru určitě i návod. Ale pokud je Total Death, tak pořídit novou. ;)
