e39 - Blinkry blikání - několikrát za sebou rychle, potom ok
Všechny žárovky blinkrů mám OK a přesto blinkr na levou i pravou stranu blikne 3 - 5 rychle za sebou (jako při prasklé žárovce).
Závada se vyskytuje občas a nepravidelně.
Když dám výstražáky, tak mi to ještě neudělalo.
E39 - rok 98
Máte s tím někdo zkušenost?
Jaké mohou být příčiny? Jak to opravit?
Řekl bych, že studeňák.
Chtěl jsem se podivat na pojistku (že byla vyklepaná), ale v kastlíku ani v kufru auta jsem ji nenašel.
Nemáte někdo plány elektroinstalace?
Díky.
E39 - rok 98
Díky.
Dnes jsem prostrikal vsechny konektory u blikru Kontaktolem vcetne zarovek a dela to stale.
Mam tam neorigo svetla s diodama na koncovych svetlech. Ale tim to snad nebude.
1. Napada me jeste - jak je resene blikani?
Pres rele ci jinak? Ve kterych mistech jsou dalsi prvky blinkrů?
2. Maji blinkry pojistku?
V pojistkach v prihradce spolujezdce jsem pojistku na blikry nenasel (ani v kufru). (Mam to v nemcine. Prehlidnul jsem neco?).
3. Nemate nekdo schema elektroinstalace na E39, prosim?
Diky
Diky
karr píše:blinkry u e39 jsou reseny sloziteji nez nejake RELE blinkru,tu zavadu kterou popisujes delaji neorigo LED svetla
karr:
Koncove svetla jsou sice diody a neorigo lampy, ale jak to souvisi s blikrama? Tam je normalni zarovka.
Mas s tim vic zkusenosti? Uz si to resil?
Proc myslis, ze to je neorigo koncovyma lampama?
Muzes to trochu rozvest, prosim?
Jak jsou na E39 reseny blinkry?
Ahoj kluci, mam e-39 a dělá mi to na levou stranu.Ale u mě to dělá Light modul. To je elektronický modul ,který řídí většinu světel a blinkrů.Najdete ho
na pravé straně na A sloubku (u nohou spolujezdce).Pomohlo mi prostříknout kontaktolem,ale už to dělá zase.Budu to muset v létě propájet.Asi nějakej studenák.
Uvaha:
(a opravte me, pokud se mylim)
Light modul pri vyslani testovaciho impulsu musi merit proud nebo odpor v el. obvodu se zarovkou.
- Domnivam se, ze meri proud.
LM postupne vysila impuls do kazde zarovky ve svetlech a to priblizne kazdych 30 sekund.
Dnes jsem meril proud, ktery diodama tece, kdyz sviti!
Nameril jsem hodnotu 0,19A a napeti pri mereni bylo 13,9V - mereno na svetle. (Jinak na baterce bylo 14,1V, ale to neni podstatne.)
Tzn., ze diody (vsechny dohromady - mam jich tam 2x8ks) maji odpor 73,16 ohmu a celkem zerou asi 2,641 W.
Pokud vezmu zarovku 12V/5W - teorie - mel by protekat proud 0,42A pri 12 V a odpor zarovky by mel byt 28,4 ohmu.
Zarovka 12V/5W meril jsem v praxi a nameril proud 0,38A pri 13,7V. Odpor je 36 ohmu a P = 5,2 W.
Taaaakze, odpor diod je moc velky a diky tomu proteka maly proud a LM pak hlasi chybu, pac si mysli, ze svetlo nesviti!
Ted je potreba snizit odpor na hodnotu okolo 36 ohmu cimz se zvysi proud a LM by mohl byt OK.
Paralelni pripojeni vhodneho odporu by to melo vyresit!
Otazka zni:
1. jaka ma byt hodnota pridavneho odporu?
Me vyslo, ze odpor by mel byt 75 ohmu.
2. jake konkretni el. soucastky pouzit?
V tomto se naprosto neorietuju a nemam predstavu co vsechno je mozne pouzit!
3. Pridavny odpor ci el. soucastka by mela mit za provozu prijatelnou teplotu!!!
Otazka zni:
Nechci ti kazit názor,ale paralelním odporem celkový odpor snížíš.Musel by jsi to dát do serie a tzn. střihat drát a bastlit tam nějaký odpor. A co to máš za ty ledky ? Že to ten výrobce neměl ošetřený ?Už to tady někdo psal že mu to s ledkama blikalo rychle.Je mi divný že o tom výrobce LEDmodulu neví.
