BC okamžitá spotřeba
berkelay
#1 Příspěvek od berkelay »
Nějak jsem si pohrál s BC a naťukal jsem tam co jsem neměl. Teď mi VERBR ukazuje okamžitou spotřebu, když stojím tak se zobrazuje 39,4L/100 , nemáte někdo tušení, jak to vrátit zpět ? Hledal jsem tady, ale nikde nic nenašel (hledání mi navíc zobrazí jen první stránku, na těch dalších se nic nezobrazí)
Pajka
#2 Příspěvek od Pajka »
Prepogramovat eeprom na BC??? a Nebo pokud mas palubni BC na e34 vyresetovat ho do defaultu (test21).
matal Moderátor
Podle mě jsi jenom vymazal spotřebu co tam byla,měří to průměr,takže po ujetí více km se ten údaj upraví.. na momentální spotřebu je tam ekonoměr.. :wink:
berkelay
#4 Příspěvek od berkelay »
nene, BC ma pár funkcí, přes které se přistupuje zmáčknutím tlačítek 1000 a 10, a to jsem právě zkoušel a nějak jsem pak nepřišel na to, jak to dát zpět :-) Okamžitá spotřeba je na BC kvůli M5, která má místo ukazatele spotřeby pod otáčkoměrem ukazatel teploty oleje ;-)
tady jsou všechny normálně nezobrazované funkce BC:
http://www.e34.de/tips_tricks/bctips/bctips-4.pdf
Baxon
#5 Příspěvek od Baxon »
berkelay píše:nene, BC ma pár funkcí, přes které se přistupuje zmáčknutím tlačítek 1000 a 10, a to jsem právě zkoušel a nějak jsem pak nepřišel na to, jak to dát zpět :-) Okamžitá spotřeba je na BC kvůli M5, která má místo ukazatele spotřeby pod otáčkoměrem ukazatel teploty oleje ;-)
Tohle by nebylo marný z tý hatlamatilky přeložit. :wink:
micko525
#6 Příspěvek od micko525 »
u mojí e34 stačí když pak zmáčkneš třeba tlačítko hodin nebo teplotu venku a zas to skočí do toho normálního režimu
