Zdar, potřebovyl bych poradit. Pokud mám zatíženej zadek tak se ze zadu ozívaj strašný rány ale je to jenom při zatížení. Myslím, že odchází diferák ale nejsem si jistej. Poradtě please. Pokud je to diferák, tak bych měl ještě jeden dotaz. dá se vyměnit diferák na 524 td z 525tds? Rozdíl je akorát v unašeči na kardan.
Nemyslím si že ti odchází diferák, spíš se něco něčeho při propérování dotýká, nebo je vymletej nějaký silentblok, nebo uložení kardanu, koukni se nejdřív na tohle.
na všecno jsem koukal, měl jsem zvedlé auto a vším jsem rumploval a všechno je dobrý. kardan bez vůle atd. Pokud by to byl kardan tak se bude klepat celý auto. ale jenom to klepe, v závyslosti na rychlosti a zatížení
