Poradte s AUTOMATOM
river
#1 Příspěvek od river »
Neviete poradit s automatickou prevodovkou.
Robi to nieco take ze nejde preradit zacne trhať autom asi tak ako ked dojdete a manualnou prevodovkou do odmedzovaca. Sklbne autom.
Neviete co by to mohlo byt.
Tashiro
#2 Příspěvek od Tashiro »
škube to dycky? Co třeba měnič? Ucpaný filtr... může to být hodně věcí... co máš za auto??? Diagnostika, hodí to nouzového režimu atd.
Mě to taky začalo nevině ... a skončil sem u celý výměny...
river
#3 Příspěvek od river »
vzdy to nerobi len dnes som si to vsiol pri vyzsej rýchlosti myslím ze neslo zo 4 do 5
Tashiro
#4 Příspěvek od Tashiro »
river píše:vzdy to nerobi len dnes som si to vsiol pri vyzsej rýchlosti myslím ze neslo zo 4 do 5
To si toho moc nenapsal ... pokud nelze přeřadit tak ti hopslo do nouzového režimu, čili tam máš furt tuším, že 4 kvalt. Na ten se i rozjíždíč... zajel bych do nejbližšího servisu na převodovky at se ti s tím někdo aspoň projede a řekne.
Může stačit jen vyměnit olej .. ale pokud to padá do nouzového režimu, tak bych radši moc nedoufal jen v olej.
Kolik to má nalítáno a co to je zač? Jak dlouho to máš? Měnil se olej vůbec někdy?
Rejchy Moderátor
#5 Příspěvek od Rejchy Moderátor »
Zkontroluj olej v automatu.Mě předchozí majitel říkal když jsem od něj kupoval auto že cuká pětka v tahu.Prý nechal vyměnit olej v převodovce a dělalo to pořád.Já jsem sundal výpušťák a musel jsem tři litry dolít 8O ,a teď automat necuká.
river
#6 Příspěvek od river »
Olej menení na to si dávam pozor na tu doživotnú napln. Tak som to pre istotu vymenil-
Cuká ale len pri vyssích otáčkach nie vždy.
Len sem tam. Aj ked ide z 2 do 3 to som zase zistil dneska.
Ujete to ma 179 mam ho od 90 takže tu by som problem nevidel.
Tashiro
#7 Příspěvek od Tashiro »
Mě zase škube na podřazení, ale mám čerstvě po výměně a v servisu říkali, že se to dá seřídit.
A kdy si měnil olej teď někdy?? Někdy se to může po výměně zhoršit, protože se uvolní všechny nečistoty a tím i vůle.
Pokud jsi měnil olej, tak co třeba filtr? Jo a bacha pokud máš tolik ujeto zkontroluj si i jastli není mezi chladičem vody a chladičem AT oleje bordel. Já tam měl plnej kýbl listí a myší a nechladil se olej a spálil se. Mimochodem ani ti nemusí chybět 3 litry stačí pár deci.
Marten
#8 Příspěvek od Marten »
Tak to jsem teda zvědav, jak se to dá u E39 seřídit..
Tashiro
#9 Příspěvek od Tashiro »
Marten píše:Tak to jsem teda zvědav, jak se to dá u E39 seřídit..
To nevím, mě říkali, že jo, pokud to škube ... ještě 400 km a pojedu tam na výměnu, tak to zjistím, co je na tom pravdy.
joshua666666
#10 Příspěvek od joshua666666 »
Tashiro píše:
mne moj známy v servise tvrdí že sa dá ešte urobit jedna vec a to vyresetovat pamet prevodovky, pretože tá si ukladá štýl jazdy a podla toho ako kto jazdí preraduje a hovorí že by to mohlo pomoct tak sa u neho objednám a uvidím čo sa zmení
Tashiro
#11 Příspěvek od Tashiro »
joshua666666 píše:
Tashiro píše:
Taky sem to slyšel ... ale to by majitel předemnou s tím musel jezdit jak závodník.... se na to optám
Marten
#12 Příspěvek od Marten »
Já jsem tedy četl, že v E38 se přehrál v automatu soft. a lépe to řadilo (plynuleji). Nevím ale kde to řešili...
