Výměna čidla teploty chladící kapaliny
tom84
#1 Příspěvek od tom84 »
Ahoj,
když budu chtít vyměnit čidlo chl. kapaliny na motoru musi se vypoustet cely (nebo cast) chladici system?
Dik Tomas
dexter
#2 Příspěvek od dexter »
Když vyšroubuješ čidlo,nějaká voda vyteče,ale určitě to nebude celej okruh. Ani kdybys měl nastartováno :lol:
:roll:
tom84
#3 Příspěvek od tom84 »
Dik. Uz jsem myslel ze budu vypoustet celej okruh :)
BMWPower
#4 Příspěvek od BMWPower »
jinak záleží na tom jak budeš rychlej... :lol: :wink:
Cossie
#5 Příspěvek od Cossie »
Tak se sem přidám se svým dotazem - zjistil jsem únik kapaliny pod domkem termostatu nebo někde kolem vodní pumpy, špatně se to identifikuje - uniká to jen při jízdě a pak už je tam mokro všude protože to kape na řemen, který to rozhazuje. Takže když už budu v tom asi vyměním jak termostat, tak vodní pumpu a asi i obě hadice.
Takže budu muset vypustit celou kapalinu - výpusťáky jsou tedy 1x na chladiči a 1x na každé straně bloku ?
Ještě bych rád kdyby mi někdo potvrdil přesný postup odvzdušnění (vím, že jsem to tu někde četl, ale nemám teď čas pročítat znovu všechna témata a vyhledávání mi bohužel nějak stávkuje:-() - takže přesný postup :
1. vytočím oba odvzdušňováky a budu lít chladící kapalinu až jimy poteče
2. zašroubuji odvzdušňováky, nastartuji a topení nastavím na max, stupeň rychlosti ventilátoru na nejmíň
3. nechám ohřát a poté zvýším otáčky
4. povolím odvzdušňováky a odvzdušním
5. projedu a odvzdušním, nechám vyhladnout, zkontroluju množství kapaliny,případně doplním
Je to takto správně ? Díky za odpověd
ExBMW E39 530iA
Ex BMW E61 525d
ExBMW E39 528i
