Jake pneumatiky lze pouzit na elektron 7JX16? E34
rzich
#1 Příspěvek od rzich »
Jde mi o sirku gumy, standartne je tam 225mm .Da se tam pouzit i jina sirka napr. 205 nebo 215?Nekde jsem slysel ze by to melo jit,nevim co to muze vsechno ovlivnit, narad bych se nekde rozmazl.Dik
Martinéz
#2 Příspěvek od Martinéz »
Mel jsem na tom jednu sezonu zimaky 205/55/16 a no trouble az na to, ze je to guma na trojky a je nizka, no..
rzich
#3 Příspěvek od rzich »
Jde o to, ze jedu z Anglie naskok domu a tam zimni bohuzel budu potrebovat, navic ty 215 nebo 205 se daji sehnat levneji.Takze pokud jsi tam mel 205mm tak by tam mohly byt i 215mm, predpokladam.Slo mi o tu sirku, jestli se ta guma nejak nezdeformuje kdyz je uzsi a aby nasledne nekde nejebla.
Huska
#4 Příspěvek od Huska »
rzich píše:Jde o to, ze jedu z Anglie naskok domu a tam zimni bohuzel budu potrebovat, navic ty 215 nebo 205 se daji sehnat levneji.Takze pokud jsi tam mel 205mm tak by tam mohly byt i 215mm, predpokladam.Slo mi o tu sirku, jestli se ta guma nejak nezdeformuje kdyz je uzsi a aby nasledne nekde nejebla.
vlezou se v pohodě, ale když dáš 205 tak jen 205/60/16 !!! nebo 215/55/16
:-) Born to be for BMW :-)
rzich
#5 Příspěvek od rzich »
Kluci diky za rady aukce dneska konci, takze musim rychle jednat.K te posledni odpovedi proc musim ke 205kam mit 60?Maji tam vyhodne 55ky.50ka je moc nizka?
Strosek
#6 Příspěvek od Strosek »
Huska píše:
měl jsem na e34 215/60/16 -- je to rozměr z E38, bylo to jen tak tak - ale dobrý. Asi optimální volba - pneu je co možná nejvyšší a přitom rozumně široká.
Rendis
#7 Příspěvek od Rendis »
Mám zimní 205/55 R16 už několik let a bez problémů.
Only e34 8-)
e34 M50B25TU
e34 S38B36
e34 M60B40
Huska
#8 Příspěvek od Huska »
rzich píše:Kluci diky za rady aukce dneska konci, takze musim rychle jednat.K te posledni odpovedi proc musim ke 205kam mit 60?Maji tam vyhodne 55ky.50ka je moc nizka?
problémy nebudou .. jen to bude vypadat blbě. 205/55/16 je rozměr na trojkové BMW
rzich
#9 Příspěvek od rzich »
Ale kaslu na to, snad to snesu,s timto stejne uz nikoho neoslnim....
hubas
#10 Příspěvek od hubas »
Je možné použít na disk o šířce 7" - 7,5" R16 pneu 235/255 ???
Předpokládám, že 235 nebude problém, ale co těch 255? Bude to OK? Díky za rady.
hubas
#11 Příspěvek od hubas »
...ještě pro doplnění
235/60 R16
255/55 R16
Dlugy
#12 Příspěvek od Dlugy »
ex e36 325i, ex e46 320D, e70 35D
hubas
#13 Příspěvek od hubas »
...díky
Obdobnou tabulku jsem měl k dispozici také...nerad bych působil jako někdo, kdo je línej hledat a raději se ptá :D
...ale ptal jsem se člověka v pneuservisu a ten mi zase říkal, že šířka by měla být minimálně 8" ale dle tabulek stačí 7". Nechci se dostat do situace, kdy by mi na disk 7" v pneuservisu odmítli pneumatiku nazout :cry:
Strosek
#14 Příspěvek od Strosek »
hubas píše:...díky
hubas píše:...ještě pro doplnění
235/60 R16
255/55 R16
Jestli to máš na e34, tak tyhle gumy se ti nevejdou do podběhů, na předku s tím nezatočíš,... Takže na to rovnou zapomeň - nemusíš si dělat starost s tím nesmyslem - cpát na 7" ráfek gumu širokou 255 mm 8O .
MattyX Moderátor
#15 Příspěvek od MattyX Moderátor »
235/60 R16
255/55 R16
235 je na 8J rafek
255 je na 9J rafek ;)
na 7J ti to bude pretíkat jak špíčky přes kalhoty nějaké paní :lol:
E91 335i N54B30 - pracant :)
shadou
#16 Příspěvek od shadou »
Pro plecháč 7J16 je doporučený rozměr pro BMW E34 205/60R16 Kdo dá menší nebo větší vejšku, nemůže se divit že mu kecá elektronika,tacháč a podobně
maximální doporučený rozměr je 225/55R16
Pro Alu 7J16 205/55R16
max225/50R16
Proč je tam ta odlišnost netuším
Jen pro zajímavost , zimák preferuji 195 až 215
provozuji 520i 95KW a 525i 141KW
téma je sice již Dva roky staré ,ale třeba se bude někomu hodit
BMW je vždy srdeční záležitost -takovej velkej kardiostimulátor !
