E34: Kontrolka ?
Jeste je tam tahle kontrolka, cert aby vedel co to znamena...
http://img91.imageshack.us/img91/5686/64832939.jpg
Toto ti pomůže asi nejvíc,kdybys hledal,našel bys
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=422649#422649
MOD (Francis)
Přesunuto ze sekce Pokec o BMW
Doporučuju udělat z odkazu o tři řádky výše FAQ
MOD (Francis)
Ten plíšek je tam jen na to, aby se čidlo zacvaklo do desky a drželo tam. S el. kontaktem to nemá nic společného.
Sundej kolo, odpoj kabel čidla a dej tam nové. Nikdy jsem nemusel ani sundavat brzdič a demontovat desky. Když to čidlo vezmeš opatrně do plochých kleští, nebudeš s tím nějak kroutit ale jen tahem od desky to čidlo vytáhneš, mělo by to být v pohodě. Dobrý je do toho pouzdra čidla kápnout špičkou šroubováku malinko oleje, nebo brzdovky - občas to bývá zapečené. A nové čidlo už tam jen nacvakneš.
No a jinak nic diagnostikovat, nebo resetovat nemusíš. Během několika nastartování kontrolka zhasne. Tuším, že stačí na 30s klíč do II. polohy - ale asi jak u kterého modelu.
