Webasto e34 TDS....nefakčí
michael-e32
#1 Příspěvek od michael-e32 »
Zdravim ,chtěl jsem se zeptat na příčinu.Po nastavení času a nasledném "zapnutí" začne vedle tlačítka EIN blikat červená kontrolka a cca po dvou minutach se rozsvítí kontrolky na panelu ovládání topení,ale nic se neděje,akorát při zapnutí to v autě zabzučí,ale to je tak akorát vše.Poslouchal jsem pod kapotou přímo u webasta a ani zvouček,takže nevím.prosim vás poraďte nemam s tím zkušenost..DÍK!!!
pupik33
#2 Příspěvek od pupik33 »
michael-e32 píše:Zdravim ,chtěl jsem se zeptat na příčinu.Po nastavení času a nasledném "zapnutí" začne vedle tlačítka EIN blikat červená kontrolka a cca po dvou minutach se rozsvítí kontrolky na panelu ovládání topení,ale nic se neděje,akorát při zapnutí to v autě zabzučí,ale to je tak akorát vše.Poslouchal jsem pod kapotou přímo u webasta a ani zvouček,takže nevím.prosim vás poraďte nemam s tím zkušenost..DÍK!!!
Tak to je v hajzlu jako moje bohužel jedině vyměnit za jiné nebo oprava
michael-e32
#3 Příspěvek od michael-e32 »
A žhavičkou to bejt nemůže?
