hlášení particle filter failure
sid
#1 Příspěvek od sid »
ahoj , prosím o radu, mám e61 530 a týden mám hlášku part.filtre failure, byl jsem v bmw,kde mně sdělili,že to je pravděp.přicpaný DPF, nastavily režim čištění a já odjel , nic se však nedělo,žádný čištění neproběhlo,hláška pořád otravuje,nyní jsme před dalším pokusem,kde hoši z bmw skusí aktivovat regeneraci během jízdy, nemá s tím někdo zkušenost..díky, jinak auto jezdí normálně,žádný nouz.režim
pepino5xx
Klubové ID: 1859
#2 Příspěvek od pepino5xx »
Není zapotřebí ujet minimálně 80km minimální rychlosti 60kmh ??
Nebo tak nějak...
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#3 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Kolik máš najeto km?
sid
#4 Příspěvek od sid »
170 tis....takze by to nemelo byt jeste na vymenu...je pravda ze jsem s tim jezdil posledni mesice ve meste,takze mozna je to priucpany
Miguel
Klubové ID: 1507
#5 Příspěvek od Miguel »
Nejednoduší je povolit regeneraci pomocí SW a pak jsou podmínky pro aktivaci regenerace:
- jakmile teploty chladicí kapaliny dosáhne hodnoty alespoň 75 ° C
- teplota výfukových plynů před katem větší než 240° C
- paliva v nádrži je nejméně 10 litrů.
Aby vše proběhlo jak má, jepotřeba jet minimálně 20 minut při konstantní rychlosti, která je větší jak 60 km/h, pak se zahájí start regenerace.
Na diagnostice by mělo být vidět, kdy došlo naposled k regeneraci :wink:
Nadměrný městský provoz je pro DPF to nejhorší.
sid
#6 Příspěvek od sid »
dekuji za odpoved
janzat
#7 Příspěvek od janzat »
v mé E60 530d je partikel filter odoperován...prostě otevřeli katalyzátor, vyndali DPF a zavařili zpět...
Vše jede uplně normálně....jen nevím, jestli to nemůže mít vliv na spotřebu..?
sid
#8 Příspěvek od sid »
takže mne blbnul software.....ten nahráli kluci na novo a už to fachčí :)
mara
#9 Příspěvek od mara »
Ahoj,mam dotaz jak ti vyresili mech.odstraneni fitru a jestli ti jej jenom vytahli a zavarili zpet anebo ti misto nej navarili trubku? me ho tam nechali a trosku mi to rezonuje od motoru
