U digitálnální dvouzónové klimy mi jde ovládat pouze zvášť každou zónu. Nevím jestli je to v pořádku, ale nejde nastavit ovládání dohromady na obě části auta?
Díky, B
klimatizace e39 (r.v. 99), nejdou ovládat najednou obě zóny
@ Bratn ... a přesto je to možné. Z obou mikrospínačů (myslím stranu řidiče a stranu spolujezdce) lze vyvést paralelně dva mikrospínače a ty pak umístit pod společné tlačítko. Získáš tak obě možnosti regulace teploty- separátní i kombinovanou. Ale pozor, pokud máš jednu teplotu nastavenou např. na 18 a druhou na 22, pak stisknutím společného se samozřejmě zvedne/sníží každá teplota zvlášť, tedy na 19 a 23, resp. na 17 a 21 při snížení. Pokud bys je chtěl měnit shodně, musíš jednu tím původním mikrospínačem srovnat na shodnou teplotu s druhou a tím kombinovaným už řídíš v pohodě obě. Je to trochu přemýšlení, kam ten společný mikrospínač umístit a jak tlačítko přizpůsobit aby alespoň trochu zapadlo k origo designu, ale když je chuť a vůle, dá se to
