Problém E39 530D
fanous
#1 Příspěvek od fanous »
Ahoj kolegové. Řeším jeden problém. Stává se mi, že z ničeho nic nenastartuju. Celý den startuju v pohodě a pak auto točí, ale nechytne. čerpadlo funguje, když odpojím hadici u filtru, tak tlačí naftu jak diví. Děje se mi to po tom, co se mi z ničeho nic po vypnutí klíčku auto uspí až za 15 sekund. Do té doby hraje rádio a svítí BC. Zkoušel jsem oba klíče, znovu zamknout a odemknout a nic. Pak prostě zase chytne. Někdy po hodině někdy po pěti. Poraďte někdo. Diagnostika hlásí vše OK. Čerpadlo, imob atd, vše bez závady. Dík za rady.
StepanMatl
#2 Příspěvek od StepanMatl »
Jaký rok? Co palivový filtr?
RuDoSh
#3 Příspěvek od RuDoSh »
Cidlo polohy vacky?
jkiller
#4 Příspěvek od jkiller »
Úplně stejný problém jsem řešil minulý rok. Jakmile teplota ovzduší stoupla nad cca 20°C, tak auto náhodně nestartovalo.
Vyřešila to výměna čidla na vačce jak už psal RuDoSh :wink: .
fanous
#5 Příspěvek od fanous »
Je to rok 99. A děkuji za odpovědi hned to zkusíme. Ještě se chci zeptat, jestli se někomu nestalo to s tím počítačem, že se opožďuje vypnutí zhruba o 15 sekund.
ardo
#6 Příspěvek od ardo »
Ahoj,vyresil jsi to nejak??
