Subwoofer do e39
Dettektorr
#1 Příspěvek od Dettektorr »
Ahoj,
časem bych rád zapojil do e39 r.v. 2001 bez DSP subwoofer. Původní repro i radio my vyhovuje, jen ty basy chybí. Nejsem schopnej pomocí funkce "hledání" najít radu a tak se ptám.
Jak dostanu signál ze zadních repro do zesilovače? Chci zachovat, aby obě zadní repro hráli jako dosud, jen abych prostě nějak dostal signál k zesilovači a ten pak poháněl asi tubu, nebo subinu v rezrvě.
Díky Vám.
roske-e36
#2 Příspěvek od roske-e36 »
Hoj, zkus tohle http://www.rapid-autohifi.com/store/goo ... gnalu.html , mam to takhle zapojeny a jsem naprosto spokojenej, stavi jen k tomu pripojit signal z jednoho zadniho reproduktoru a hotovo
Dettektorr
#3 Příspěvek od Dettektorr »
Ahoj,
a to jako na dráty, který vedou k reprákům připájím další a ty pak strčím do téhle krabičky? Podle schematu tam má jít signál ze dvou repráků. To když napojím tak mi budou hrát i repráky a i ten signál poleze do tý krabičky?
roske-e36
#4 Příspěvek od roske-e36 »
staci ti signal jen z jedne strany kdyz je to subwofer,nebo muzes udelat ze tam u toho menice spojis plusy a minusy a signal ti pujde na obouch cincich
wat69
#5 Příspěvek od wat69 »
foto posli... :idea:
Dettektorr
#6 Příspěvek od Dettektorr »
jo jsem taky pro fotky.
roske-e36
#7 Příspěvek od roske-e36 »
No to bych musel sundat plato a to se mi v tyhle zime nechce,proste jenom natahnes plus a minus od 1 reproduktoru(zadniho) a napojis na draty menice, tot vse
wat69
#8 Příspěvek od wat69 »
jen foto jak to mas zastaveny v palnu atd...jen pro inspiraci :wink:
Dettektorr
#9 Příspěvek od Dettektorr »
Takže dneska mi jeden hodnej Snejk tady vocaď zapojil subinu. Namontovali jsme 2 cm silnou fošínku na zadní levou sedačku a subinu nechali koukat do auta dírou, která zbyla po demontáži skivaku. Vedle subíku se vlezl i zesik takže v kufru to zabírá minimum místa. Hraje to teď absolutně peckově. Není to teda takovej hodně nabušenej tuc pro oblbování vesnickejch dvacítek, ale zní to velmi profesionálně. Doporučuju! Tím mé pokusy s audiem končí bo jsem dosáhl toho, čeho jsem chtěl.
Snejku si bůh!!!
Brátn Moderátor
#10 Příspěvek od Brátn Moderátor »
hoď sem foto, chystám se časem taky řešit sub do auta včetně celé muziky a zajímáme kam se dá dát
E36 325i Convertible | E39 528i LPG pracant | E61 545i LPG dailycar | E86 Z4 3.0si #0Z4C0UPE | K1100LT Cafe Brat Racer #builtnotbought
Obrázek Obrázek
Raadii
#11 Příspěvek od Raadii »
Dettektorr píše:Takže dneska mi jeden hodnej Snejk tady vocaď zapojil subinu. Namontovali jsme 2 cm silnou fošínku na zadní levou sedačku a subinu nechali koukat do auta dírou, která zbyla po demontáži skivaku. Vedle subíku se vlezl i zesik takže v kufru to zabírá minimum místa. Hraje to teď absolutně peckově. Není to teda takovej hodně nabušenej tuc pro oblbování vesnickejch dvacítek, ale zní to velmi profesionálně. Doporučuju! Tím mé pokusy s audiem končí bo jsem dosáhl toho, čeho jsem chtěl.
Snejku si bůh!!!
A kde jsi vzal spínanejch 12V, taky se na to chystám. Dík
Vesa88
#12 Příspěvek od Vesa88 »
spinanejch 12V je vzadu u origo zesiku,ale nevim uz kterej drat...na internetu je spousta navodu,tak koukni...
Raadii
#13 Příspěvek od Raadii »
Já tam právě nemam origo zesík, mam jen changer. Tak nevim jestli je můžu vytáhnout z něj, nebo jestli mam něco rozmontovat abych se dostal na antenní zesilovač...
Vesa88
#14 Příspěvek od Vesa88 »
changer by mel mit taky asi spinanejch 12V, ale to si nejsem jistej :)
Dettektorr
#15 Příspěvek od Dettektorr »
O spínanym plusu si nejsem jistej, ale řekl bych, že sme ho cucli z changeru. fotky jsou zde:
http://dettektorr.rajce.idnes.cz/Subwoofer/
Dettektorr
#16 Příspěvek od Dettektorr »
8)
Brátn Moderátor
#17 Příspěvek od Brátn Moderátor »
spínaný plus v autě je určitě drát s proužkem buď červený a nebo hnědý, teď nevím a proužek má myslím bílý, s modrým je určitě spínaná od dveří, zkoušečkou najdeš
Obrázek Obrázek
Frax
#18 Příspěvek od Frax »
Než abych začínal nový téma se zeptám rovnou tady... Mám origo rádio v autě, ale když se trochu ohřeje při topení, nebo dneska při takhle teplých dnech tak po chvíli v nich začne praskat, basy nejsou basy ale takový zpatvořený cosi..., je to na výměnu repro nebo něco víc ? Díky
Raadii
#19 Příspěvek od Raadii »
Takhle nějak bych si to taky představoval u mýho, ale asi bych tam dal bednu, nebo dal FreeAir subwoofer kterej jí nepotřebuje, protože jinak z toho nedostanej co to umí. Jen nemam sklápěcí sedačky, tak to budu muset řezat do toho plechovýho plátu co tam je :cry:
Dettektorr
#20 Příspěvek od Dettektorr »
Člověče spíš je trochu problém seštelovat to tak, aby woofer hrál vyváženě se zbytkem aparatury. Já mám woofer i zesik od Magnatu a krmim ho 300W stále 500W max a je to silný moc a moc. Šteloval jsem to celý odpoledne aby to hrálo harmonicky a terazky hej :roll:
Taky záleží co od toho čekáš, já konkrétně nejsem moc typ na tuc tuc a votevřený okýnka spíš mám rád tižší poslech ale se všema složkama tzn. i s basama.
PS: tuc z vokýnka to samozřejmě umí taky, na což jsem přišel tak, že jsem ve městě zapomněl zavřít okýnko a lidi na mě tak divně koukali páč starší RnB věci už dneska moc neletěj :P
