odlucovac oleje
cucan
#1 Příspěvek od cucan »
ahoj,prosim k cemu slouzi odlučovač oleje?je jen u automatu??eventuelne pokud ho nemenim,co hrozi?
diky za info..
jiriik
#2 Příspěvek od jiriik »
cucan píše:ahoj,prosim k cemu slouzi odlučovač oleje?je jen u automatu??eventuelne pokud ho nemenim,co hrozi?
diky za info..
Ahoj, myslím, že se to tady už řešilo... stačí jen hledat...Když ho vyměníš, tak tomu motoru jen pomůžeš, protože ho většina lidí nemění.
Coulan
#3 Příspěvek od Coulan »
Mě to dělalo to že když jsem stál s nastartovaným motorem déle jak 5 min tak to pak při jízdě nechutně kouřilo jak nějaká stará svině.Po výměně odlučovače naprostá pohoda. Někde jsem četl že hrozí k.o turba a v horším případě i motoru.
m30b35
#4 Příspěvek od m30b35 »
Pánové...chce to pravidelně měnit jak odlučovač, tak žhavící svíčky !!!včetně Relé žhavení!!!! a když už budete u toho tak není na škodu i prošistit sání. ideál je kartáček na drátku, ne moc hrubý a čistič na brzdy. A máte klid.
01mira01
#5 Příspěvek od 01mira01 »
Lidi kde se najde u E61 odlučovač oleje? a kolik tak stojí a jak je náročná ýměna? Díky. Hned bych ho vyměnil.
mari
#6 Příspěvek od mari »
U E61 525d/530d je vlevo mezi 4. a 5. válcem - černá plastová krabička, výměna jednoduchá. Cena jen samotného šneku cca 700.
Nikbmw
#7 Příspěvek od Nikbmw »
Kde je odlucovac u E39 528i (double vanos), co je potřeba všechno rozdělat abych se k tomu dostal.
ACDC
#8 Příspěvek od ACDC »
2,8 v E46. Je vpředu, pod sáním. Jde vyměnit i bez sundání sání, ale je to pakárna na nervy. Dělal jsem to, bacha na staré hadice, mohou prasknout. Mně se to povedlo, ale spoje jsou na pootočení. Při demontáži jsem poslední spoj upálil pist. páječkou na starém odlučovači. Montáž už šla. Jen pro klidné povahy..
Nikbmw
#9 Příspěvek od Nikbmw »
Nebude lepší když sundám sání? Koukám že jsi z Litomyšle, já jsem z Poličky. Kde seženu ten separátor tady u nás někde v okolí za rozumný peníze, asi jedině Vysoké Mýto - Horimex že?
ACDC
#10 Příspěvek od ACDC »
Jo, jedině horimex. Můžeš ho předem objednat, pokud tě mají v evidenci. Dělám to tak pokud něco potřebuju..
01mira01
#11 Příspěvek od 01mira01 »
K tomu odlučovači. Je to taková plastová věc která má dva otvory na jedné straně a jeden na druhé. Má se ta nádobka kam se to strká nějak čistit? Díky
