e34 nefungují ostřikovače
angelopulous
#1 Příspěvek od angelopulous »
Ahoj, prosím o radu.
U e34 mi přestaly fungovat ostřikovače čelního skla. Stěrače stírají, ostřikovače světel ostřikují, intezivní čištění ostřikuje normálně. Jen to klasické: páčkou k sobě nefunguje. Stěrače se ale pustí. Motorek je vyzkoušený a je ok ale asi k němu nejde šťáva. Má to samostatnou pojistku? Pokud ano která to je? pojistky č 24 a 44 o kterých jsem se dočetl že mají se stěračemi a ostřikovačemi nějakou souvislost se zdají být ok. Takže relátko? které to je? Nebo je to páčkou? Řešil jste to už někdo? Diky.
dafa
#2 Příspěvek od dafa »
Pačkou to není,spouští se ti stěrače,ty jsou spouštěny společně základního modulu.Pokud máš skutečně pojistku F24 dobrou,tak bych to viděl na relé K5,které by mělo být nalevo v motorovém prostoru.Je to přepínací relé takže s výměnou by neměl být problém.
angelopulous
#3 Příspěvek od angelopulous »
Zvláštní, jak sprchlo tak to začalo samo od sebe fungovat, nechápu, asi někde špatný kontakt... Každopádně díky.
