e39 olej do automata
ruza2
#1 Příspěvek od ruza2 »
Ahoj.Poradíte jaký olej do automat.převodovky,je na ní zeleny štítek a označení GM,je to e39 2001 530d 142kw.Hledal jsem nějaké vlákno ale nic.Našel jsem jen to označení převodovek.Dík.
Final-man
Klubové ID: 2878
#2 Příspěvek od Final-man »
Texamatic 7045E nedávno jsem ho měnil.
jiriik
#3 Příspěvek od jiriik »
Final-man píše:Texamatic 7045E nedávno jsem ho měnil.
A do E60 530DA 2003 příjde jaký oléj ?
Díky:-)
rasto524
#4 Příspěvek od rasto524 »
a kolko litrov ho tam ide?...tiez by som chcel menit olej aj s filtrom
rasto524
#5 Příspěvek od rasto524 »
rasto524 píše:
no tak som to uz nasiel 9,2 litra
ruza2
#6 Příspěvek od ruza2 »
Ahoj.Díky.
jiriik
#7 Příspěvek od jiriik »
Čau, chtěl jsem se zeztaat, když mi trošku uchází oléj z automatu můžu něco dolít do správného množství nebo ne ?
soukupadam
#8 Příspěvek od soukupadam »
nejenom že můžeš, ale asi bys i měl
jiriik
#9 Příspěvek od jiriik »
A je tam nějaká měrka kde zjistím hladinu, nebo kudy to doleju ? a jakéj oléj do e60 převodovka ZF a nejspíš žlutý štítek
king
#10 Příspěvek od king »
zbyl mi olej i filtr na jednu vymenu
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... highlight=
Eks
Klubové ID: 1372
#11 Příspěvek od Eks »
Nevím jestli si děláte legraci nebo to myslíte vážně. Na vaně po odmontování plastového krytu převodovky najdeš štítek s číslem oleje a takový tam naleješ. Pokud tomu nerozumíš a ptáš se na měrku a kolik oleje, tak si to nech udělat v servise a předejdeš tisícovým škodám. Měří se to za chodu motoru, měl by jsi prořadit D a R a na P nebo N měřit. Olej by měl mít cca 50C.
Zdenek
soukupadam
#12 Příspěvek od soukupadam »
Eks píše:Nevím jestli si děláte legraci nebo to myslíte vážně. Na vaně po odmontování plastového krytu převodovky najdeš štítek s číslem oleje a takový tam naleješ. Pokud tomu nerozumíš a ptáš se na měrku a kolik oleje, tak si to nech udělat v servise a předejdeš tisícovým škodám. Měří se to za chodu motoru, měl by jsi prořadit D a R a na P nebo N měřit. Olej by měl mít cca 50C.
Zdenek
přesně tak s automatem to není žádná prdel
jiriik
#13 Příspěvek od jiriik »
soukupadam píše:
Zdenek
A převodovka má nějaké čidlo, který by hlásilo málo oleje ?:-)
Eks
Klubové ID: 1372
#14 Příspěvek od Eks »
Ne nemá.
PavelP
#15 Příspěvek od PavelP »
Na autě si dělám všechno sám.Ale olej v automatu jsem si nechal vyměnit v německu.Je to tenkej led pokud tomu nerozumíš a neznáš postup výměny oleje.Něco zanedbáš a převodovka jde nenávratně do kytek.
Dělali mě to ve Weidenu http://www.lell-bmw.de
Pokud by chtěl někdo podrobnější info, napíšu do SZ.
PavelP
ludi
#16 Příspěvek od ludi »
občas mi to tady připada jako školka...vid?
