E39 čidlo teploty venkovního vzduchu
Ivan530d
#1 Příspěvek od Ivan530d »
Zdravím mám problém, po srážce s králíkem se mi urvalo čidlo i kabelama a potřeboval bych natáhnout nové kabely odkud kam vedou? Nevíte? Díky moc...
Radoch
#2 Příspěvek od Radoch »
čidlo teploty je ze spodu na pravém plastovém podběhu tak ho odšroubuj a ty dráty utržený snad uvydíš.Kdyžta zítra na to mrknu mám to zrovna rozdělaný.
Ivan530d
#3 Příspěvek od Ivan530d »
Díky moc, čidlo vím kde je uchycený ale já mam urvanejch asi 40cm kabelů i s tím čidlem takže nevím kam má být připojený, potřeboval bych vědět kam natáhnout nový kabely... Díky
Radoch
#4 Příspěvek od Radoch »
zítra na to mrknu a dá vědět kam to vede.
Radoch
#5 Příspěvek od Radoch »
tak jsem se na to díval a vedeto jak je sušič klimatizase tak je tam tkovej plastovej trojuhelník v něm je pruchozí dirka směrem do motorovýho prostoru a hledej svazek rátu u pravého předního světla snad to tm uvydíš někde utržený.
