E34 m20 divné chování ukazatele teploty
angelopulous
#1 Příspěvek od angelopulous »
Ahoj prosím o radu.
Už delší dobu mi trochu kolísal ukazatel teploty, než dosáhl poloviny. Pak se ustálil na půlce a tam zůstal. Problém je, že dnes po té co jsem se zahřátým motorem (ukazatel v polovině) jel trochu sportovněji. jsem si všiml, že mam ukazatel teploty pouze v cca jedné třetině. Po té dokonce klesl do modrého pole. Pak různě kolísal ale přes půlku se naštěstí nedostal. Dojel jsem kam jsem potřeboval a nechal auto odpočinout. Když jsem se pak vracel, chovalo se to jak jsem byl v poslední době zvyklý, tedy lehké kolísání před dosažením poloviny a pak drží na polovině tak jak má.
Termostat? Čidlo? Budíky? Neřešil jste někdo stejnou závadu? Dík.
weNTyll
#2 Příspěvek od weNTyll »
Aby ti klesala skutecna teplota vody do hodnoty v modrem poli je ted v lete prakticky nemozne. Takze zbyva cidlo, kabelaz, budik.
angelopulous
#3 Příspěvek od angelopulous »
Tak abych to upresnil úplně do prostřed modrýho pole to nevlezlo - tak na kraj.
weNTyll
#4 Příspěvek od weNTyll »
Cidla jsou tam dve, jedno pro budik, druhe pro jednotku. Kdyby sis nevedel rady, muzes se zastavit. Zmerim ti to a reknu presne co mas spatne.
