E34 - denne svietenie, nezavisla ventilacia
darklord
Klubové ID: 2970
#1 Příspěvek od darklord »
nasiel som par zaujimavosti a rad by som dostal nejake vysvetlenie:
1. Denne svietenie - v ETK je rele, ktore by malo mat na starosti denne svietenie obdobne s E39 - tzn ze v 2 polohe zapalovania pri vypnutych stretavackach sa rozsvietia dialkove svetla asi na 30% vykonu. Funguje toto v kazdej E34 ked sa pouzije dane rele alebo treba este nieco nastavovat nedajboh tahat kabelaz?
2. Nezavisla ventilacia - co vsetko je potrebne pre tuto ficuru v aute zmenit/pridat/nastavit? Mam IHKA, plne funkcny velky BC. Ako zistim ci mam na tuto funkciu pripravu a pripadne co vsetko by som mal zohnat? V katalogu som nasiel nasledovne veci:
- rele http://bmwfans.info/parts/catalog/61358359086/
- modul http://bmwfans.info/parts/catalog/61311379737/
- kabelaz
airbone
Klubové ID: 1836
#2 Příspěvek od airbone »
darklord píše:nasiel som par zaujimavosti a rad by som dostal nejake vysvetlenie:
- kabelaz
1. Myslim ze to DRL dialkovymi, ze to relatko bolo len v US verzii... Kazdopadne by nemal byt problem ho tam pridat.
2. co sa tyka tej kabelaze, je to aj independent heating / ventilation. Cize aj pre nezavisle kurenie. Ventilacia sama o sebe o nicom, je to len ze auto pusti vnutorny ventilator v urcitom case, aby sa "vychladil" interier auta. V podstate, v lete tam nebudes mat 70stupnov, ale len 50 stupnov...... :)
darklord
Klubové ID: 2970
#3 Příspěvek od darklord »
1. cize len kupim to rele a dam ho miesto rele svetiel alebo kam?
2. ano o to vychladenie mi ide, akurat neviem ako zistim ci tam mam tu potrebnu kabelaz alebo ju mam zhanat, a ci potrebujem pripadne este nieco ine okrem toho co som pisal..
jiriqq
#4 Příspěvek od jiriqq »
ad 1: to je zajimava otazka. Tuto jsi cetl? http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?t=1348621 jsou tam aj rozkleslena schemata elektriky S a BEZ DRL a rozdiskutovany ruzny pripady s ruznyma relatkama a switchema.
Jestli dobre chapu, tak s tim relatkem se automaticky rozsviti svetla v poloze vypinace svetel "dole" a nic s tim pak neudelas.
Netusim ale, jestli se u e34 zapinaji dalkove na 30%, nebo jen potkavacky. Kdyby to bylo na dalky, tak to ma urcite smysl (nevypalovala by se parabola potkavacek) a zajimalo by to me a asi i vice lidi. Na potkavacky je to dobry jen na ochranu pred pokutama.
darklord
Klubové ID: 2970
#5 Příspěvek od darklord »
Kua s tym svietenim je to pekny bordel, ale ak by to malo byt len zamorske, tak preco ho maju normalne skladom v Horimexe v Olomouci? Myslel som ze len prehodim rele od svetiel a bude po probleme, ale zase som sa zrejme mylil :lol:
Lucifer
Klubové ID: 3086
#6 Příspěvek od Lucifer »
tohle si pročítal ? Podle mě by to mělo bejt obdobný jako u e36. http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ght=us+dlr
61 35 8 368 039 relé cca 1800 stojí :roll:
Lucifer
Klubové ID: 3086
#7 Příspěvek od Lucifer »
Tak zkontroluj nynější relé, pokud je to tohle 61 35 8 370 510 tak máš vyhráno a bude to jako do e36 přehodit relé a přidat pár drátků v pojistkovce :wink:
darklord
Klubové ID: 2970
#8 Příspěvek od darklord »
Obavam sa ze nakoniec z toho nic nebude kedze E34 nema relatka na svetla ale LKM.
aDAm_2
#9 Příspěvek od aDAm_2 »
no sice ma lkm ale někde to relé museli dávat aby to denní svícení fachčilo
Lucifer
Klubové ID: 3086
#10 Příspěvek od Lucifer »
Tak ono by se to dalo slušně ojebat, ale to ti takhle na dálku neporadím, zapojit to relé na denní svícení k tomu LKM, pokud by si měl vypínač v poloze nula fungovalo by relé, pokud by si to přepnul do obrysovek už by to běhalo přes LKM :wink:
starynovy
#11 Příspěvek od starynovy »
aDAm_2
#12 Příspěvek od aDAm_2 »
no nevim nevim jestli to z allegra je ono. Podle překladu je to na žhavící svíčky.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/T ... g_contact/ díl č.11
a podle katalogu je to rele žhavících svíček
