Nezávislé topení
Laubik
#1 Příspěvek od Laubik »
Zdravim mam takovej dotaz...mam bmw 530D E39 a mam tam webasto prosim vás je možné aby se mi samo zapínalo? Dneska jsem přijel domu venkovní teplota mi ukazovala 2,5stupně a když jsem vypnul motor pořád mi na autě něco vrčelo přišlo mi to jako nějakej ventilátor tak si myslim že to bylo nezávislé topení ale motor jsem měl normálně ohřátý a když jsem auto zamknul tak to přestalo.. tak proto se ptám jestli je možné aby se to samo zaplo...moc děkuji za rady a odpovědi.
all
#2 Příspěvek od all »
víc to sleduj... když auto nastartuješ, venku bude pod cca +10°C zapne se bufík ..... vypne až po dosažení teploty vody cca 70-80°C ... pokud "úspornou" jízdou klesne teplota pod cca 65°C znova zapne bufík...
Berte prosím v potaz že to jsou přibližné teploty.. o bufíku tu bylo psáno hodně a myslím že tam jsou přesnější hodnoty.....
pokud se ti větrák (dmychadlo) bufíku sepne už po otevření auta... nebo otevření dveří.... je v háji jednotka bufíku. (ze zkušenosti) bufík nepoběží...
cmelak
#3 Příspěvek od cmelak »
Webasto se zapíná při teplotě cca pod 10°C, to co ti hučí když vypneš motor je webasto, které se dochlazuje ještě chvíli po vypnutí. Je to normální, aspoň víš že ti funguje, narozdíl ode mně:lol:
Laubik
#4 Příspěvek od Laubik »
Tak to jo...děkuji za rady...akorát mi nejde do hlavy když si nastavim určitej čas aby mi seplo nezávislý tak mi fouká jenom ventilátor....
Fx Člen Klubu
#5 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
A máš to webasto nakódovaný? Z výroby totiž není.
Laubik
#6 Příspěvek od Laubik »
No to právě že namam....ale nejde mi do hlavy že když nastartuju tak se mi teda zapne ale když to nastavim na určitou hodinu abych to měl ráno vyhřátý tak foujá jenom ventilátor......
Fx Člen Klubu
#7 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Co je na tom k nepochopení? :-) Z fabriky je webasto nastavený tak, že funguje jen jako příhřev po nastartování pod určitou teplotou. MIDem ani přes modul navigace se v tom případě nedá ovládat, musí se to dokódovat, aby to šlo. Je to jen otázka softwarového nastavení, naštěstí...
Jendix
#8 Příspěvek od Jendix »
nevim jak je to u e39, u e60, pokud je topení origo z výroby, se nechá dokoupit dálkáč pro topení.. podle mě je to nejlepší řešení, hlavně pokud ráno člověk jezdí nepravidelně..
Laubik
#9 Příspěvek od Laubik »
Kdyz to z fabriky funguje jenom jako prihrev pro nastartovani tak jakto ze kdyz prijedu a je motor ohraty tak jakto ze to bezi? Neumite to nekdo preprogramovat?
Fx Člen Klubu
#10 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Otázka ohledně toho nakódování zní, odkud jsi?
Na to hučení po chcípnutí už odpovídal cmelak.
starML Člen Klubu
#11 Příspěvek od starML Člen Klubu »
all píše:... pokud "úspornou" jízdou klesne teplota pod cca 65°C znova zapne bufík...
A to je správně, Webasto v součinnosti s jednotkou klimatizace dělá to, co dělat má => přitopí. Motor M57 má v "leerlaufu" úžasně účinné spalování a nízké zbytkové teplo (benzíňáci prominou) a posádce by v autě mohlo být zima a pracovní teplota motoru díky ztrátám v topení by taky klesla. Nechte automatiku dělat, co dělat má - není to chyba - je to vlastnost.
Edit -překlepy repair
all
#12 Příspěvek od all »
hledej a dovíš se nepřeberné množství informací :-D
Laubik
#13 Příspěvek od Laubik »
Pro FX jsem z Rokycan....
fornax
#14 Příspěvek od fornax »
Fx píše:A máš to webasto nakódovaný? Z výroby totiž není.
Dělá to i někdo na ostravsku?
Fx Člen Klubu
#15 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Zkus uživatele matiz :wink:
Laubik: Plzeň a okolí bohužel nevím, leda Praha (Miguel, Snejk, Mentuli)
Laubik
#16 Příspěvek od Laubik »
FX....ok zkusím díky moc... :wink:
Raadii
#17 Příspěvek od Raadii »
Já se sem s dovolením vetřu s dotazem: Koupil jsem tady na klubu webasto a má dva konektory. 1. je jasnej- dva silný dráty, nic víc, ale 2. má těch drátů myslim pět, ale z auta mi jdou jen dva ( červeno černej silnější a jeden slabší barevnej). Vygooglil jsem si obrázek jak je to zapojený, když jdou z auta jen dva dráty, barevnej je v prostřednim pinu a červenočernej je na krajnim pinu, mělo by mi to takhle fungovat? http://www.carsystems.home.pl/webasto/bmw/PC160138.jpg
+ bych se ještě zeptal, na co jsou potom ty ostatní dráty, který mě z auta nejdou, ale na konektoru byli ustřižený, takže na předchozim autě museli bejt z auta?
Fx Člen Klubu
#18 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Neznám to, ale dovolím si tipnout, že by Telestart?
zverbo
#19 Příspěvek od zverbo »
Vlastni skusenost:
Webasto maka ako ma stim aby dostatecne ohralo motor po nastartovani.
SW nastavenim si akurat pomužes manualne nastavit cas on/off webasta - ale bude to delat ciklicky vždy v danu hodinu.
DO webasta je vyborna vec pokud ho nezapomenes nekde v Norsku /muj priklad - predpokladam že v Lilehameru/
Docela dlouho mi trvalo pokud sem přisel nato ako ma poradne makat - vse sem nasel tady bez problemu jen v praxi mi to dalo zabrat - to vite cekat v lete na pokles teploty pod 11stupnu tak sem si to nastudoval zajel do norska a tam sem skoumal :lol: :lol: :lol:
Vse ok podle popisu až naten vymrdanej DO co sem tam zapomnel :D
zverbo
#20 Příspěvek od zverbo »
To raadii: pokud si dodelal webasto a v aute ti chybej kabeli je to casovani - ted ti bude fungovat iba ako dohřev motoru.
Ostatni sou na řizeni z BM nebo k DO.
Taki sem v ex e39 528i dodelaval webasto a mnel sem tenhle problem.
