huceni 530d e60
gnk1337
#1 Příspěvek od gnk1337 »
cau,
asi tyden zpet mi zaclo auto - 530d e60 automat - divne hucet, je to slyset z predni casti, neni to nijak silny zvuk - ale projevuje se bez zavislosti na otackach motoru - spis mi prijde ze zavisi na rychlosti jakou jedu - cim rychleji tim je slyset vice - nejvice je slyset, kdyz jedu s kopce a nemam zadny plyn.
tusite co by to mohlo byt? nejake lozisko? diky Tomas
VRsix
#2 Příspěvek od VRsix »
Zkus to trochu poslat do zatacky leva prava, jestli se ten zvuk bude menit
mocuryamater
#3 Příspěvek od mocuryamater »
já sem utrhnul tu gumu jak je na na kastli jako na hever a hučí mi to jako letadlo když přistává. tak se koukni jestli si jí neztratil.
gnk1337
#4 Příspěvek od gnk1337 »
ok dneska to zkusim.
kazdopadne ten zvuk je podobnej letadlu :D
gnk1337
#5 Příspěvek od gnk1337 »
tak sem to dnes zkousel - zataceni nema na huceni zadny vliv - jeho intenzitu zvysuje pouze rychlost - prima umera.
triogenn
#6 Příspěvek od triogenn »
přesně takhle se chová špatné ložisko kola...ale může to samozřejmě být i něco jiného..
gnk1337
#7 Příspěvek od gnk1337 »
diky za nazor, myslim si to same - dela to od cca 60 do 140, pak je zase klid, stim, ze intenzita se stupnuje. Jsem mimo republiku jeste 3 mesice - moc tu nejezdim, najedu max 2000km odhadem za tu dobu.
Da se dle neceho vytusit, kdy je oprava akutni? Tusite orientacni cenu? rad bych totiz vec poresil zase v CR.
predem dik za jakykoliv odpovedi Tomas!
