jaký olej? 530d 2000r.v.
counter2153
#1 Příspěvek od counter2153 »
Ahoj kluci,potrebuji poradit,jsem novy majitel 530d r.v. 12/1999 / 2000 a potrebuji vymenit motorovy olej.... poradte kde nejlepe nakoupit dobry olej za pekny peniiz :) a hlavne kolik ho tam prijde?? docela dulezita vec :-) :-) vzladnu si to vymenit v garazi sam? u jinych aut nebyl problem nevim jak u BMW... dekuji za kazdou radu :wink:
milo
#2 Příspěvek od milo »
mel by splnovat specifikaci myslim alespon BMW LL01.
ja davam uz nekolik vymen castrol 5w40 a zadny problem (i kdyz 5w30 by mel byt lepsi...). jinak pokud nevis, jestli nekdo nekdy menil olejovy separator, najdi si tady o tom info a vymen taky.
milo
#3 Příspěvek od milo »
a dalsi vec - dle zelenych indikatoru na budiku mi vymena vychazi vzdy na silene dlouhy interval (kolem 20-25tkm), menim cca. po 12tkm.
thundercat
#4 Příspěvek od thundercat »
příště zkus tlačítko HLEDAT :wink:
http://www.castrol.com/castrol/sectionb ... Id=7080403
:arrow: MAZACÍ PLÁNY
pokud máš v garáži prostor a nějakej vercajk, tak to vyměnit sám zvládneš
jo a vy*er se na longlajfy a kup normální olej a vyměňuj po 15ti tkm
teď naposledy jsem bral olej tu:
:arrow: http://www.abv-autodily.cz/
counter2153
#5 Příspěvek od counter2153 »
olejovy separator? co to vlastne je? :-D :-D kde to najdu? netusim kdy to bylo naposledy meneno takze to vymenim urcite vsechno najednou a bude klid....a kolik se tam toho cca lije? bude stacit 6litru? dival jsem se ted na ten Castrol Edge Professional BMW LL04 5W-30 a vemu asi ten...
milo píše:mel by splnovat specifikaci myslim alespon BMW LL01.
counter2153
#6 Příspěvek od counter2153 »
tak mam tedy vybrano :-) jenom musim zjistit kolik jeste obednat litru a bude :-) co na to rikas? neudelam zadnou blbost kdyz to vemu ne?
thundercat píše:příště zkus tlačítko HLEDAT :wink:
counter2153
#7 Příspěvek od counter2153 »
http://www.abv-autodily.cz/?page=detail ... st=1#popis
a co se tyce toho svetelneho intervalu na palubovce ten zelenej s carkami tak podle toho se nemam ridit jo? maze se to pak po te vymene toho oleje?
milo
#8 Příspěvek od milo »
hledat, hledat, hledat :)
separator (resp. odlucovac) ti popisovat nebudu, hledej.
oleje je myslim 6.5 litru - podivej se tady http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi
ten edge 5w30 bude ok
indikatory musis vymazat (pred lety to delali v bmw zdarma pri vymene v neautorizaku, nevim jak ted)
milo
#9 Příspěvek od milo »
indikatorem se neridim, jak rikam, vychazi to na nesmyslne dlouhy interval. ty nase auta uz nemaji 5 let a najeto 150tkm...
magyar Člen Klubu
#10 Příspěvek od magyar Člen Klubu »
Zatiaľ mi to vždy vzalo pri výmene viac oleja než píšu v papieroch, záleží od koho je filter (koľko oleja do seba natiahne). Aj pri výmene origo BMW oleja s BMW filtrom mi to vždy vzalo skoro o liter viac, takže tým by som sa neriadil, aby si potom v garáži neplakal že ho nemáš dosť. Navyše olej meníš priebežne, tak nevidím problém v tom kúpiť kľudne aj väčšie balenie na viac výmen ;)
d(- -)b
