Schémata e39
Tohle jsi zkoušel?
http://www.bmw-planet.com/diagrams/release/en/
Jamall píše:Tak tohle přání vidím bledě. Nemáte alespoň někdo schémata na elektrické sedačky s výhřevem? Té schémata nahoře jsou vážně strašné
nechapem co ti vadi na tych schemach, podla mna su super a navyse ak kliknes na ktorukolvek vec, mozes si zobrazit aj typ konektora a jeho umiestnenie apd. Neviem aky typ schemy nahanas
tak v tom případě se mi vyobrazuji pořád špatně. Když to WDSko spustím, tak po levé straně mám jenom 3složky, které když otevřu, rozbalí se seznam, ale schémata v nich ad kliknu kam koliv jsou neustále stejné. Vidím zhruba 20schémat které se neustále opakuji a nedávají rozum (pro sedačky stejné jako pro budíky). Na samotné schéma ad si kliknu jak chci tak nic podrobnějšího z nich nedostanu
Přál jsem si schémata, kde budu mít konektor např. z panelu topení a veškeré piny budou rozkreslené, která žíla vede kam. Stejně tak pro budíky, nebo sedačky, atd...
Dneska pro změnu ani tuk nezobrazí. Přitom mám software vybavení, tak jak WDSko údajně potřebuje
Explo...Chrome
Fire...Chrome
Explo...Chrome
Fire...Chrome
Naistaluj si TeamViewer http://www.teamviewer.com/cs/index.aspx a v domluveném čase mi pošli ID a heslo, které ti TV vygeneruje. Já se k Tobě připojím a budu ovládat Tvůj počítač, jako bych seděl vedle Tebe. Pravděpodobně bude třeba upravit některé nastavení IE, aktualizovat Javu a dotáhnout doplněk na zobrazení vektorových grafů.
vzdálenou plochu znám, sám ji často využívám, ale mám dva monitory, tak se předem omlouvám, ale připrav si nervy. Přepínat se mezi okny stojí za to. Některé věci se mi záměrně spouští na vedlejší prac. ploše
Jinak už jsem té schémata konečně spatřil, díky Opere, a jsou teda úplně jiná než vyobrazoval Explorer. Akorát pořád nepracuje jak by měla...levé okno ve WDS při rozkliknutí nelze rolovat...je poodskočené a ani samotná možnost kliknout si na obrázek a zobrazení nějakých dalších dat nejde. No Schémata konečně vidím! Jo a Javu mám novou...snad jsem stáhl novou
Problém, který Oracle vyrobila je dost značný. Všimněte si, jak je zasekaný server http://java.com/en/ .
Dříve to v IE8 + XP/Win7 nebo IE11 + Win8 fungovalo s Java 7 ver 45 bez problémů. Nyní Oracle vydalo aktualizaci ver 51, ve které to WDS nefunguje ani na jednom operačním systému. Problémem je, že Java obsluhuje spoustu aplikací včetně těch bankovních s certifikáty. Ale taky umí zapnout vestavěnou kameru na noťasu, když se kočka ráno maluje nebo sprchuje. Ani jedno z toho mne tak nevadí, ale tohle WDS mne dost mrzí. Vyzkoušel jsem 32 nebo 64-bitovou Java aplikaci na 32 nebo 64-bitovém systému v IE nebo Mozille - nejde. Vrátil jsem se k verzi 45, opět problém, protože systém zjistí, že existuje novější verze a WDS a další aplikace - prostě kvůli bezpečnosti koček pod sprchou to nespustí. Ti, co mají WDS na disku jsou asi v pohodě, ale nedá se to odkazovat - takže mají taky problém.
Nebo snad Opera nebo Google-Chrome s nějakým doplňkem to zvládají? Až bude mít někdo nápad, tak prosím o SZ.
Edit
Start Java ver 51 vyřešen:
Ovládací panely - poklepat na ikona Java - záložka Security - dole je Exception Site List - Edit Site List - Add - tady doplnit jazykovou mutaci
http://www.bmw-planet.com/diagrams/release/de/ nebo
Ok + OK a je hotovo, Java se už ve Wiring Diagram spustí a funguje správně.
Edit
Ahoj, mam WDS na disku, a po aktualizaci jsem měl taky problém. Ale podařilo se to odinstalováním javy a následně jsem nainstaloval verzi 6U45 a zakázal aktualizace oraclu. Ale jde mít v PC i obě verze jak 6u45 i 7u51, jen se musí upravit domovská lokace programu. Určitě to zná i ten kdo má lokální ETK které používá ještě 5kovou javu.
