Chlapi, tak jsem dneska dával do svýho bavsona novej motor, jedná se o dvoulitr s hlavou 2.5-2.7 a takovýhlě nějaký prkotiny, stavěl ho kámoše známej, ale mam trochu problém, po vražení motoru do auta nechce nastartovat, neběží ani čerpadlo ani nehází jiskru, problém bych viděl na čidlo otáček, ale nepamatuju si už kam patří ten štekr z něj, takže je dost možný, že to mam celý blbě poskládaný... je na něm takovej trojpinovej štekr, stejnej jako je na snímači, co je u víčka rozdělovače, no ale problém je, že na elektrice jsem našel asi pět míst kam by mohly jít... pod sánim je na bloku motoru uchycená taková lišta plná drátů a ta má zespoda dva tyhle protikusy do kterejch to zapadá, další z toho čuměj na drátkách no má to asi dohromady 7 těhle stejnejch štekrů a netušim, kterej jde kam... můžete se mi pls někdo mrknout na svojí M20, kam to vede? Stáhnul jsem si i wiring diagram, ale z toho poznam kokota, je to jen schéma a né žádnej rozkres, na tom svazku těžko poznam co je co podle schématu...
Předem mockrát díky
elektrika motoru e34 M20
tak nevim jestli ti to bude nějak platný, moc jsem se v tom neštrachal, jen ti to nafotil tam pod sánim. fotky jsou tady http://blink.rajce.idnes.cz/e34_520i_m20b20_r.v._3_1989
To je presne ono, mockrat diky... Mam jeste prosbu, muzes mi zjistit kterej stekr na tyhle fotce http://blink.rajce.idnes.cz/e34_520i_m2 ... CN1182.jpg je snimac otacek a ktery je cidlo ktery jde od vicka rozdelovace??? Mockrat diky
