e60 chyba airbagů
dvori
#1 Příspěvek od dvori »
Čau borci... včera se mi svévolně rozsvítila kontrolka airbagů a zadržovacího systému a nevím kde hledat chybu, i po smazání se stále objevuje... Nevíte kde hledat chybu?
Datum: 25.04.2013 15:53:51
ECU: SFZ60
JobStatus: OKAY
Variante: SFZ60
ERGEBNIS: 1 Fehler im Fehlerspeicher !
9AFF Widerstand Zuendpille ZK2 zu gross
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand 190672 km
Systemzeit Fehlerbeginn 1845.52 Stunden
Systemzeit Fehlerende 1845.52 Stunden
kein passendes Fehlersymptom
Testbedingungen erfüllt
Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert
Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Fehlercode: 9A FF 60 00 01 5D 1A 00 06 30 05 00 06 30 05 ====================================================
HonzaX
#2 Příspěvek od HonzaX »
Chyba 9AFF: znamená příliš velký odpor smyčky SBK, tedy odstřel baterky v kufru. Koukni na konektor, popřípadě vyčisti a odmaž. BMW na to dělá i za pár korun opravnou sadu od SBK až k jednotce.
dvori
#3 Příspěvek od dvori »
teď mě ještě napadá...
nemůže na to mít vliv i třeba slabé napětí na baterce (byl jsem včera na výměně oleje a vany v převodovce) a jestli jim tam auto stálo se zapnutými světly (v automatické poloze) nenastartované, tak by se to vysvětlovalo, že se to vybilo... Dík za radu
HonzaX
#4 Příspěvek od HonzaX »
No myslím si že to s tím asi nebude. V jednotce by spíše byla chyba o podpětí. Ale zkouknul bych ten konektor vzadu u baterky, k tomu odstřelu.
mari
#5 Příspěvek od mari »
Pokud to vyčistíš ( http://www.youtube.com/watch?v=c26Jq1O1 ... r_embedded ), smažeš chybu a nebude to ono tak zkus dát novou baterku.
HonzaX
#6 Příspěvek od HonzaX »
Tak nějak jsem nepochopil proč by měl dávat novou baterku? SBK je součástí + kabelu, ne baterky. Nemyslím ten konektor přímo na patroně. Ten konektor který dělá problém je na 20cm kabelu který vede od patrony.
