Koupě disků E39
Beckham_7
#1 Příspěvek od Beckham_7 »
Zdravím všechny, chťel bych si pořídit nová kola 18" v techničáku mám napsáno že mohu mít disky 8J x 18 ET20
Ale líbí se mi disky, které mají rozměr 9.5J x18 ET20 nebude s tím nějaký problém to tam dát? A i třeba na technické? Moc děkuji za rady. Chtěl bych na těch diskách mít gumy o rozměrech 235 40 18 to by snad problém být neměl ne? Moc Vám děkuji za pomoc
Daudgen
#2 Příspěvek od Daudgen »
Ahoj, nepíšeš jestli sedan/touring, nivo nebo pružiny. Ale z toho, že máš pouze 235/40 R18 v TP usuzuju, že máš touring. Pokud ho máš s nivem tak je to v pohodě vzadu to neškrtá. Pokud ne tak naložený auto by na některých místech mohlo propružit a šktnout o lemy.
Pouze M5 má vzadu 9,5J R18 ET 22 obuto na 275/35 R 18. Sedan má jiné zaválcování zadních lemů, proto můžou ráfky v tomto rozměru škrtat.
Další věc je pokud tam obuješ 235/40 R18 tak vystavuješ ráfky nebezpečí a to škrtnutím v podstatě kdekoli, protože je ta pneu moc úzká na to, aby chránila ráfek.
V předu je tento rozměr bez problému, ikdyž 9,5 vepředu je doopravdy hovadina :D
Beckham_7
#3 Příspěvek od Beckham_7 »
Díky za objasnění.... Mno jedná se o sedan :)
A kdybych dal do předu 8,5x18" 5x120 ET20
A do zadu 9,5x18" 5x120 ET35
V techničáku mám ještě rozměr gum tento: 265/35 R18
Bylo by to OK?
Daudgen
#4 Příspěvek od Daudgen »
standartní obutí pro sedan E39 v 18" je:
Přední náprava:
8JX18 ET20 - 235/40 R18
Zadní náprava:
9JX18 ET26 - 265/35 R18
Takhle je to v pořádku!
Beckham_7
#5 Příspěvek od Beckham_7 »
Tak to ju... A tyto rozměry by se tam také vlezly?
Mám totiž možnost koupit tyto rozměry:
Předek 8,5x18" 5x120 ET20
Zadek 9,5x18" 5x120 ET35
Nebo mám možnost koupit tyto rozměry:
Předek 9,5x18" 5x120 ET20
Zadek 9,5x18" 5x120 ET20
Jaká je tedy lepší možnost? Moc Vám děkuji
Vesa88
#6 Příspěvek od Vesa88 »
Na sedanu jsem mel vzadu i 10" rafek ET ale nevim...Auto snizene o 3cm a guma 265/35 a bylo to v pohode :)
Beckham_7
#7 Příspěvek od Beckham_7 »
Tak to rád slyším :) Tak ještě zjistit jestli tam vleze to ET35 a bude to v cajku...
KarelOstrava
#8 Příspěvek od KarelOstrava »
Beckham_7 píše:Tak to juá... A tyto rozměry by se tam také vlezly?
Z těchto nekupuj ani jedny!
U první sady je moc vysoké ET na zadních discích (podle mě to tam nedáš kvůli brzd) a u druhé sady je na předek 9.5" moc široké...
Já mám na předku 8.5" ET18 s pneu 245/40 a je to tak tak. Ovšem vzadu mám 9.5" ET16 s pneu 275/35/18" a to už sem tam škrtne...
Ještě raději pohledej ať nemáš zbytečné starosti.[/img]
Beckham_7
#9 Příspěvek od Beckham_7 »
Tak to je poděl.. :( prolezl jsem už X dísků a jediné co jsou podle mích představ, tak jsou jen tyto rozměry... Už mě s toho jebne, ale děkuji Vám za pomoc.
Beckham_7
#10 Příspěvek od Beckham_7 »
A tento rozměr by neměl být problém ne?
Zadek 8,5x18" 5x120 ET20
A gumy 235/40 R18
KarelOstrava
#11 Příspěvek od KarelOstrava »
Beckham_7 píše:A tento rozměr by neměl být problém ne?
A gumy 235/40 R18
Jo jo, celkem ideální na e39...sice si myslím že jsou lepší dvourozměrová ale každého věc...
Beckham_7
#12 Příspěvek od Beckham_7 »
Tak Vám všem děkuji za pomoc...
Nakonec jsem objednal tento rozměr:)
Předek 8x18" 5x120 ET15
Zadek 8x18" 5x120 ET15
A na to gumy 235/40 R18
