e39 po umytí nejde nastartovat
dhandars
#1 Příspěvek od dhandars »
Ahoj.Mám problém.
Teď jsem umyl auto (e39 525tds touring rok 98) po otočení klíčkem se rosvítí budíky,a pokud nastartuji(otočím klíčkem dále) slyším jen slabé lupnutí a zhasne všecho.Nic nesvítí,dokud neodpojím a zpět nepřipojím baterku....
čím to?
carlos0111
#2 Příspěvek od carlos0111 »
pokud jsi před mytím startoval bez problému,tak bych se zaměřil na baterii, proměřit,očistit kontakty a svorky
Vesa88
#3 Příspěvek od Vesa88 »
Nebo jestli nezateklo nekam do pojistek nebo relatek? Nebo do starteru?
dhandars
#4 Příspěvek od dhandars »
kde všude jsou relátka a pojistky?Jen u baterky?
Je mi to divný,,myl jsem ho jen z venku a ručně a pak oplách 3kbelíky vody.Do teď v dešti i při mytí ok.
Už se podařilo nastartovat,,ale chtěl bych tomu přijít na kloub :?
horan
#5 Příspěvek od horan »
Ještě jsou "velký" pojistky (80,100A a asi 6 kusů) v podlaze pod nohama spolujezdce. Nechápu proč jsou na tak blbým místě, ale jsou tam. Ale ty budeš mít v pořádku pokud už to jede.
e155
#6 Příspěvek od e155 »
Není to jen shoda náhod? Přijde mi to divný, že by to mytí mělo vliv. Jak starou máš baterii?
bmw530i
#7 Příspěvek od bmw530i »
ja jsem taky umejval tak dlouho az se mi vybila baterie :) moc dlouho jsem s nim nejezdil :/ to je hned parkrat zamces-odemces, nechas otevrene dvere atd... :) pak se to chova stejne vse funguje ale pri startovani jen cvak cvak
berkelay
#8 Příspěvek od berkelay »
To je nějaké divné s tím mytím, to bude spíš shoda náhod, voda by ti mohla zatéct leda tak do prostoru RJ, ale to by se auto chovalo podstatně hůře. Navíc, pokud jsi auto myl jen několika kýbly vody, takže bez tlaku, tak té vody nemohlo být tolik, aby něco někde vyzkratovala. Já myju wapkou každý víkend, vody teče na auto kvantum a start zatím vždy v pohodě na "drc".
Nenapsal jsi, čím jsi to auto oživil, jestli pak nastartovalo z ničeho nic samo, nebo jsi musel nabíjet baterii?
