Bmw e39 r.v. 2001 neukazuje hodiny
ladiiiiik
#1 Příspěvek od ladiiiiik »
Dobrý den, mám bmw e39 a auto mi neukazuje hodiny zkoušel jsem je zobrazit pomocí tzv. možností na přístrojovce ale tam bylo že jsoujako aktivní,ale jinak je tam tma. auto sem už tak koupil neví někdo jak to sprovoznit nebo na co podívat popřípadně je to nějak propojeno s autorádiem? esi mám hledat elektriku
e155
#2 Příspěvek od e155 »
Ahoj, jaký máš BC? velký, nebo malý s autíčkem?
ladiiiiik
#3 Příspěvek od ladiiiiik »
e155 píše:Ahoj, jaký máš BC? velký, nebo malý s autíčkem?
promin ale nevím jak to myslíš tak sem to vyfotil.
e155
#4 Příspěvek od e155 »
Takže malý. Máš na páčce blinkrů nebo stěračů tlačítko BC? Tím se přepíná mezi teplotou, časem, spotřebou atd. Když se ti zjeví čtyři vodorovné čárky, tak to je čas. Pak jen jedním z čudlíků na budíkách točením doprava a doleva nastavíš hodiny a minuty a máś to.
Xander_Cage
#5 Příspěvek od Xander_Cage »
Tehne BC ukazuje i hodiny? Mě to ukazuje jenom průměrnou spotřebu, dojezd, teplotu, a průměrnou rychlost. Já osobně mám hodiny jenom na rádiu a ty mi taky nešly, ale v kufru chyběla jedna pojistka (č.58 ), takže tedka už mi na radiu hodiny ukazují.
e155
#6 Příspěvek od e155 »
Na E46 to malý BC ukazuje. Že by to bylo na E39 jiné?
ladiiiiik
#7 Příspěvek od ladiiiiik »
e155 píše:Takže malý. Máš na páčce blinkrů nebo stěračů tlačítko BC? Tím se přepíná mezi teplotou, časem, spotřebou atd. Když se ti zjeví čtyři vodorovné čárky, tak to je čas. Pak jen jedním z čudlíků na budíkách točením doprava a doleva nastavíš hodiny a minuty a máś to.
No já nemám čárečky ale tvu viz foto... proto to řeším a nevím v čem může být chyba.
Xander_Cage
#8 Příspěvek od Xander_Cage »
Tohle mám taky, podle mě v tomhle stavu se prostě nic ukazovat nemá (alespoň si myslím).
Dokonce i podle návodu tenhle typ BC má ukazovat jenom toto:
Venkovní teplota
Průměrná spotřeba
Dojezd
Průměrná rychlost.
e155
#9 Příspěvek od e155 »
Taky jsem koukal na navod a bude to tak, malý BC hodiny neumí. Docela downgrade vůči E46.
ladiiiiik
#10 Příspěvek od ladiiiiik »
dík za snahu a pomoc...
