Display X5 do e39 16:9
už tam máš mk4?
doma sem ho zkoušel a pomerně, normálka, je pravda že tmavší byl, ale né o moc, i když já to dělal vždy v nočních hodinách.
někde sem viděl návod na rozebrání předního panelu a pod spodní lištou je fotosenzor, tam se dá přidat na potenciometru a více svítí...
pak ale to určitě víš je nějaké nastavení ve skrytém menu...
a nakonec, ale to snad víme všichni, zapni světla a přidávej a ubírej na podsvětlení interiéru a tím se bude i měnit jas monitoru...
pošli foto.. kdyžtak...
Já jsem nastavil jas ve skrytém menu na max, ale i tak je to tmavý. Dneska odpoledne ty bylo mizerně čitelný, řekl bych spíš skoro vůbec... Mám podezření na nějaký kabel, který je přerušený, protože když jsem zmáčknul tlačítko, abych měl přístup k mechanice na kazetu, tak display zhasnul, ale při zpětném zajetí displaye zpět se už nerozsvítil.. Až po pár vytažení kličku se zase chytil..
A nevíš, kde je ten potenciometr?
A Mk4 tam už mám a podsvětlení interieru mám na plno..
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/211409
Tak jsem pročetl ten návod a idea je taková:
Když si někdo dá display z X5 do e39, tak se může stát, že při pozorovaní displaye z jiného úhlu, než pro který je určen může mít za následek to, že je display tmavý a má špatné barvy, jako v mém případě.
U mě má display hezké barvy a je dobře čitelný v případě, že mám hlavu u řadící páky, což není zrovna pohodlné
Proto je možné display po rozebrání manuálně nastavit.
Během víkendu se na to vrhnu a dám vědět
xnovic píše:Tak jsem pročetl ten návod a idea je taková:
U mě má display hezké barvy a je dobře čitelný v případě, že mám hlavu u řadící páky, což není zrovna pohodlné.
Ale to jsme tu tady už přece řešili několikrát, Mlho
Re:
Zkoušeli jste v minulosti někdo další toto nastavení dle manuálu? že byste se podělili o to, které potenciometry se o kolik přibližně nastavují...xnovic píše:A Mk4 tam už mám a podsvětlení interieru mám na plno..
