E39 530d nekomunikuje s diagnostikou
Olajz
#1 Příspěvek od Olajz »
Ahoj prosím někoho znalého o pomoc s tímto problémem.našel jsem u jednotky motoru 3 kabely odpojené z neznámo kterého konektoru a potřeboval bych určit kam patří..viz foto...vedou ze svazku k jednotce jak délkou jak k kdyby z leva ke 4 konektoru řj.ty stejné dráty vedou i do 3 konektoru a ústí do samostatného svazku někam.je vidět na foto.kdyby někdo věděl kam je zpět napinovat nebo měl schéma.budu rád za radu.třeba se tím i vyřeší můj problém s komunikací.nooo tak bohužel mi pro velikost nejdou vložit fotky tak kdyby je někdo potřeboval,pošlu je.barvy drátů jsou bílo-žlutý,modro-černý a hnědo-zelený.
Olajz
#2 Příspěvek od Olajz »
podle schéma zapojení ty stejně barevné dráty jsou na 3 konektoru pro snímač tlaku railu.jsou to piny 20,33,35 na 3 největším konektoru.jtakže s připojením diagnostiky asi v tomto problém nebude. :( jinak bych potřeboval teda poradit i s tímto proč auto asi nekomunikuje.pojistky a konektor zkontrolovány.je to rok 1999,takže má ještě 20 pin kulatý u motoru
shadou
#3 Příspěvek od shadou »
BMW je vždy srdeční záležitost -takovej velkej kardiostimulátor !
sobol
#4 Příspěvek od sobol »
a nema i obd zasuvku ?
Olajz
#5 Příspěvek od Olajz »
nene..OBD zásuvka tam bohužel není..ví někdo kam vede ten komunikační kabel z té zásuvky??pin 20.
luk0132
#6 Příspěvek od luk0132 »
Zdravim,podarilo se to nejak vyresit?Mam stejny problem auto bylo v BMW a tam rekli ze se neda dostat do jedné sbernice dat.tudiz nejde zjistit proc sviti airbagy.zavada prej muze byt kdekoli
rawen
#7 Příspěvek od rawen »
Sběrnice se jmenuje K-bus, problém je v tom že některá jednotka ruší komunikaci. To musí v Bmw vědět...
Diagnostika, Kódování, Elektrika, Retrofity, Díly 731465853
luk0132
#8 Příspěvek od luk0132 »
Jen mi tam řekli ze to bude muset elektrikář cele rozdělat a první opravit komunikaci aby zjistili proc airbagy svítí.
luk0132
#9 Příspěvek od luk0132 »
matiz
#10 Příspěvek od matiz »
Coz samozrejme nelhali.
rawen
#11 Příspěvek od rawen »
:) Pokud budete mít cestu do Prahy, rád se na to podívám. Většinou je to zlomený kabel nebo voda v jednotce...
luk0132
#12 Příspěvek od luk0132 »
No na Prahu to moc nevidím,z Ostravy je to přece jen štreka.Kabel k jednotce? Můžu to nějak omrknout svým amaterským okem 8O
rawen
#13 Příspěvek od rawen »
Amatérským okem těžko, je potřeba zkontrolovat napájení, ukostření a komunikaci všech jednotek na vadné sběrnici...
luk0132
#14 Příspěvek od luk0132 »
Aha,tak to zrejmne vyhraje opet autorizak,jelikoz nevim o nikom z okoli kdo by se do toho pustil.znamy jeste rikal ze by se do te zbernice dalo snad dostat pred konektor CD changeru
matiz
#15 Příspěvek od matiz »
To ti taky nejspis nepomuze lamat to odjinud. Je to pomerne nevdecna zavada, hlavne nevyzpytatelna, protoze problem muze byt kdekoliv a je spis na stesti a zkusenostech za jak dlouho se ho podari "lokalizovat". Pokud je tedy jednotka v poradku.
luk0132
#16 Příspěvek od luk0132 »
Vse jde do jedne jednotky a ta to vyhodnocuje?asi to bude hlavni ŘJ ze?Nekdo z okoli Noveho Jicina tu asi neni, co by si trouf.Autorizak se mi fakt sponzorovat nechce,ale kdyz budu muset :?
Fx Člen Klubu
#17 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Nemáš tam náhodou zařízení na čtení MP3 z USB a karet připojené místo CD changeru?
luk0132
#18 Příspěvek od luk0132 »
Jo jo to tam je v kasliku.uz jsem to s tim heblem koupil.kdyz jsem byl na diagnostice tak jseme z te krabicky zkouseli vytahnout konektor,ale beze zmeny.Ze by to bylo nekde kvuji te krabicce rozpojene?Do kasliku mi vede nejaky drat z podpalubky a vede do toho zarizeni kde pak mam napojenou ctecku
luk0132
#19 Příspěvek od luk0132 »
Jo jo to tam je v kasliku.uz jsem to s tim heblem koupil.kdyz jsem byl na diagnostice tak jseme z te krabicky zkouseli vytahnout konektor,ale beze zmeny.Ze by to bylo nekde kvuji te krabicce rozpojene?Do kasliku mi vede nejaky drat z podpalubky a vede do toho zarizeni kde pak mam napojenou flesku
Fx Člen Klubu
#20 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Zkusil bych tu krabičku odpojit, pak odpojit baterku a spojit + a - kontakt na autě, aby se vybily kondíky atd. a pak zkusit tu diagnostiku znova...
