demontáž WEBASTA a následný test
SZDC
#1 Příspěvek od SZDC »
Zdravim všechny borce v BMW. Nefungoval mi bufik ani po startu a nezávisle na motoru taky ne...jen ventilátor jsem slyšel. Včerejší den jsem se nudil a vymyslel jsem si vyndat bufika. Co vám budu povídat...jde to samo :D Po zaškrcení hadic abych nemusel vypouštět vodu a sundání výfuku jsem ho vypreparoval ven. Jako správný šťoura jsem ho do šroubku rozebral a prováděl seznámení....to že jsem tři šrouby při rozebírání utrhl nemusím nikomu vysvětlovat,co by jsme chtěli když šrouby jsou v hliníku. Vyzkoušel jsem přes baterii dmychadlo,vodní čerpadlo a žhavičku. Vše fungovalo. Takže jsem ho složil a zavolal do Prahy servis Webasto. Ráno mi ho odblokovali a řekli že to bude asi dobrý. Takže jsem ho vrátil zpět a proběhla zkušební jízda. Pánové to jste neviděli....po pár metrech jak když bouchnou kamna! Za mnou nebylo vidět,příšerný smrad v autě a to nasládlo v hubě po spalené naftě. Opět jsem vzal telefon a volal servis---prý vadná žhavička :? Na baterii mi žhavila...tak nevím.[/b]
starML Člen Klubu
Ale "prd velebnosti" - musíš ten smrad chvilku vydržet. Uvědom si, kolik nezdařených pokusů se událo a kolik nafty tam to čerpadlo předtím napumpovalo. Teď to budeš muset nechat konečně chytnout a vyhořet všechnu naftu. Snad si to poradí samo a začne fungovat - ale budeš jeden z mála, kterým se Webasto podařilo rozchodit.
all
#3 Příspěvek od all »
rozchodit webasto je sranda ;-)
vydrž smrad a tak a pak uvidíš co to dělá dál ;-)
SZDC
#4 Příspěvek od SZDC »
JJ čmoudik byl a to bylo tak vše co se událo. Taky jsem čekal že se vypalí a bude chodit. Už nekolikátá jízda a nic. Ručně ho pustim a taky nic. Opět se asi zablokoval. Trochu mě to ser. ta zbytečná práce. Buď ta žhavička a nebo se špatně rozprašuje nafta....nevím. Hlavně ne elektronika to by bylo...víte kde.
beny-maser
#5 Příspěvek od beny-maser »
a nebo je to vyhnilý a někde ti to přisává falešnej vzduch, to prej dělá přesně tohle.
SZDC
#6 Příspěvek od SZDC »
Kontroloval jsem těsnění a dosedy dílů. Vše se zdá v pořádku. Nejsem určo sám co se s tím takhle zlobí :D Njn tak to znova rozeberu,vyměnim svíčku a bude nový pokus. Kdyby tak byl origo návod na Webasto Z/C-D,nejlépe v češtině ale to bych chtěl asi moc.
all
#7 Příspěvek od all »
neměn svíčku zbytečně :-( co to ted dělá? odkud jsi? webasto hoří? co to dělá? :-D
i elektronika se dá opravit!
na jakym autě to máš?
beny-maser
#8 Příspěvek od beny-maser »
pak dej určitě vědět jestli ta svíčka pomohla
SZDC
#9 Příspěvek od SZDC »
BMW E39 530D r.v.2002 Roudnice nad Labem, teď to nedělá kromě ventilátoru v autě vůbec nic. Jestli dám čas a nebo pustím nezávisle. Je teda fakt že cítím trochu spálené nafty uvnitř vozu ale může to být jen dojem. Nechci vyhazovat zase za další diagnostiku 968kč. Musí být přeci možnost jak ho odblokovat bez diag. Jestli ne tak zas platit.
all
#10 Příspěvek od all »
škoda že do roudnice už nejezdím za slečnou :-D
pokud jde jen venilátor máš problém v něčem jiným....
když nastupuješ do auta, když odemkneš.. spustí se větrák webasta? nebo to zkoušíš jak semnout?
to ve webastu chtěl tyhle prachy za to odblokování? :D
odblokování chápu jako diagnostiku a smazání chyb.
po 3 neprovedených dobrách startech se webasto zablokuje a už nepojede....
po jedné chybě které zjistí (vadný čerpadlo,žhavící kolík...) webasto nejede...
MUSÍ se smazat aby zas jelo.... nejde to jen odpojit od napájení :-(
a řekl ti co tam bylo za chyby?
Pokud chceš mít jistotu, pošli jednotku ke mě, já ti z ní vyčtu chyby a vyzkouším na testovací stolici. ...
pokud bude ok, (myslím že ne) máš něco na webastu špatně.....
SZDC
#11 Příspěvek od SZDC »
že bych tu sehnal novou slečnu :D
Dignostika proběhla načtením a smazáním chyb,proto asi pak naběhl.
v příloze kopie diagnostiky
all
#12 Příspěvek od all »
tvůj primární problém je pokud máš webasto čisté tak ta cirkulační pumpa. může to být pumpou a nebo jednotka.
když ti to smažou tak je to naprd.
chce to někoho kdo má diagnostiku tam kolem roudnice a tak....
nevím kdo ale někdo z litoměřic tu psal o diag. pohledej tu nebo Google :-D
Vymazat chybu přez bmw diag. a znova vyzkoušet sepnout přez diag.
pokud znova chyba = problém
pak bys viděl co dál...
jestli koupit pumpu za cca 2tis nebo test webasto jednotky...
SZDC
#13 Příspěvek od SZDC »
Jinak pumpu jsem zkoušel a běžěla jak fík.
Myslíš vodní a nebo dmychadlo?
Našel jsem maníka v Chotěšově tak zkusím k němu zajet. V Praze mi řekli že můžu přijet a další napíchnutí platit nebudu ale co bude stát u nich to hledání další. Fakt nevím co mám dělat. Nebo přijedu k tobě 8)
all
#14 Příspěvek od all »
pokud pumpa běžela, si vlastně psal....
tak je to na 95% jednotka....
nic si z toho nedělej, tento týden si 4 s vadou čerpadla...
ideální je, poslat jen jednotku poštou...
jak zjistím co jí je... napíšu... a opravím a nějak už to vždy proběhne..
fikusfiala
#15 Příspěvek od fikusfiala »
nenašel by se někdo na opravu Webasta v okolí LOUN,CHomutov,Most,Litoměřice,případně Praha.?
Přestalo mi fungovat,dříve jsem ho někdy musel odpojit od baterky ,aby naskočilo ,ale ted už je mrtvé i po odpojení.
Naprogramované ho mám .E39/525D //2002 touring
Díky .
pekarik
#16 Příspěvek od pekarik »
Podle výpisu z diagnostiky webasta, jsi tam měl 3 chyby, problém s napětím, problém se snímačem plamene a s čerpadlem, snímač plamene je zároveň žhavicí svíčka. Většinou, ale bývá problém na straně ŘJ webasta a jak psal ALL také se přikláním k jednotce webasta.
