17'' ráfky z 5er
Originál zaslal d.aemon
Kluci, mám možnost koupit 17'' alu ráfky s límcem i s gumama z pětky. Mají shodný rozměry s trojkou? Nemají originální gumy z pětky větší obvod? Poraďte. :ucta: Dík.
Podle toho, kolik budou mít zális. 35-40 je v pohodě (35 zális stačí je tak tak na 225tku gumu). Gumy bývají o stupeň větší. Seznam doporučených rozměrů jsem tady uváděl.
[b]Kdepak sehnal JFK tyhle pěkný M3 kolečka? Po takových už dlouho toužím.
Originál zaslal Cokes
Takže originály mají skutečně větší obvod?
5kovy kola tam s origo gumou asi nedostanes.Maji ET 15 a trojkovy maji ET 35-47.
Budou ti hodne koukat z blatniku. Da se to resit pneumatikou
s A-efektem, coz je rozmer hadam tak max. 215/45/17, ale
pri hlubsim properovani si stejne skrtnes o blatnik. (nebo s nalozenym autem). Muzes to ale zkusit.Ja mam vzadu kola s ET 35+3cm distancni podlozka. S temahle gumama me to funguje.
Musel by si to vyzkouset.
Originál zaslal Paul-c
[B]Svata pravda.Sestnactkama tu karu zabijes. Kdyby si chtel gumy, tak jsem schopen ti okolo 6 tis. sehnat 4 sedmnactkovy gumy se vzorkem 5-6 mm. Tzn. asi 1500/kus podle stavu.
No jo, jenže já tu káru nemám jen na rovný silnice. Já se s ní musím plahočit po rozbitejch brněnskejch silnicích i škrábat po docela ostrejch kamenech do prudkýho kopce na chatu. A 17'' bych tam asi propích, nehledě na to, že mě údajně dost oberou o komfort z jízdy: sice sedí, ale na nerovnostech z nich máš přesýpací prdel.
O snížení podvozku u mě například nemůže být ani řeč, protože bych si tam, kde jezdím, odřel spodek. Ale zase ty 17'' dost dobře vypadaj. Chjo, ještě to musím okouknout a rozhodnout se.
Originál zaslal JFK
[B]Zase tak tragický to s tou tvrdostí podvozku není. Občas je lepší se vyhnout dírám , ale jinak na pohodu. Aspoň to líp sedí na silnici. A proč by jsi měl zrovna "propíchnout" 17-ku? Proč ne 15-ku? To jsou hrozný fámy:D
No já to myslel tak, že se 17''-kama budu mít nižší profil než se 16''-kama a na těch kamenech na chatě to můžu jednodušeji prorazit. Ale když říkáte... Tak já se nechám ukecat
