Ahoj kucí, mám problem s DO, přijdu k autu, zmáčknu, nic...prostě prd...zkusim znova...nic, tak celej nasranej si myslím, že to sou jenom baterky, tak je koupím, vyměním.....a zase nic, vůbec mi to nefunguje. nevíte co by stim mohlo bejt? Baterky to nejsou nastopro. Předem fenk ju za odpověď.
je 100% v zrcatku na okne, ale nejdriv si zkontroluj vsechny pojistky a zkus ten klic primo u zrcatka....
mno a kdyz to nepomuze: sundej jej otoceni dolu, odpoj konektor, rozeber /je nacvaknuty ze dvou casti do sebe/ a badej dal
Bobra píše:Ahoj kucí, mám problem s DO, přijdu k autu, zmáčknu, nic...prostě prd...zkusim znova...nic, tak celej nasranej si myslím, že to sou jenom baterky, tak je koupím, vyměním.....a zase nic, vůbec mi to nefunguje. nevíte co by stim mohlo bejt? Baterky to nejsou nastopro. Předem fenk ju za odpověď.
a je to sesynchronizovany ?
jak pise Darmon,zkus to znovu sesynchronizovat s autem..
hele, já vím, že je to asi pitomost, ale na mojí dálce (origo BMW, ten pětiúhelník), když nechodila, stačilo pečlivě vyčistit kontakty na baterku (vůbec to nebylo vidět, vyměnil jsem baterku za novou, nic, už jsem taky začal shánět novou dálku). Máš na ovladači tu diodu? Svítí, když to zmáčkneš?
Sesynchronizovat? To zkusim, jakým způsobem, teda myslím si asi jak, ale radši mi to ještě popište. Jinak prošel jsem veškerou elektriku, co by stím mohla souviset, ale nic jsem nenašel, pojistky, kabely atd...
Takže zkusim asi rozebrat to zrcátko. Ty kontakty jsou úplně čistý, jsem na to koukal uplně poprvé. Takže to nějak musim doválet. Zatim díky za odpovědi a pokud by Vás něco napadlo, tak pište.
Kdysi sem cetl ze klice musis znova naprogramovat pokud nevimenis baterku do minuty,mel bys to mit nekde v manualech jestli to tam nenajdes odpovez mrknu se do mych jak se to presne dela a dam ti vedet,myslim si teda ze je to tim.
Dande píše:Kdysi sem cetl ze klice musis znova naprogramovat pokud nevimenis baterku do minuty,mel bys to mit nekde v manualech jestli to tam nenajdes odpovez mrknu se do mych jak se to presne dela a dam ti vedet,myslim si teda ze je to tim.
Dybys ses koknul, to by bylo zupa. Já mám totiž jenom italskej manuál a to ještě ke kompaktu. Tak bomba počteníčko. Jestli teda můžeš tak uvítám!!! Předem ti dík.
Ale je to na naky starsi druh klicu nebo lepsich to nevim ja mam tri tlacitka to nejvetsi na zamikani a dva mensi na odemykani a osvetleni.Tak snad ti to pomuze jestli je to teda timhle.
Kdyztak napis SMS-ku jak to dopadlo.732868764.
