Par zaujimavych veci: ETK, el. schemy
kaso
#1 Příspěvek od kaso »
Hladal som na nete dake informacie a okrem ineho som narazil na zaujimave veci:
tu si mozete stiahnut komplet ETK a TIS - stranka je sice v rustine a je tam uvedene ze aj ETK je v rustine, ale nie je to pravda. ETK je tam asi v 10 jazykoch. Skusal som sice len anglictinu. Tu je to.
ETK: http://crass.on.ru/bmw/etk/
TIS: http://crass.on.ru/bmw/tis/
Tu najdete ETK, ktore si je mozne prezerat priamo na internete. Okrem BMW ETK je tam aj mnoho dalsich katalogov inych znaciek aut. Zaujimavy je aj BOSCH katalog. Bohuzial zas v rustine, ale ked clovek daco hlada, aj to pomoze.
http://www.exist.ru/catalog2.asp?om=1&u ... form=form2
Dalej schemy zapojenia elektroinstalacie auta. Je to sice original na E34, ale riadiaca jednotka a jej zapojenie sedi s E36. Je tam schema okruhu DME Siemens Motronic 40.1 (inde ho asi nenajdete, hladal som to tyzden a vzdy som narazil iba na jej vnutornu schemu).
El.schemy: http://www.e34.de/tips_tricks/schaltpla ... plaene.htm
Ak by niekoho zujimala vnutorna schema tejto jednotky tak zdes: http://www.motronic.ru/map.htm
len pre zaujimavost:
do E36/320i boli montovane od zaciatku M50 / DME Bosch 3.3.1, potom M50 VANOS / DME Siemens Motronic 40.1 a potom M52 / DME Siemens Motronic 41.0. Verzia 40.1 sa lisi od tych dvoh napr. tym ze pouziva 2-polovy lentil volnobehu, zvysne dve 3-polovy, atd... V scheme sa to da pekne overit.
TURBO_KrteK
#2 Příspěvek od TURBO_KrteK »
hmm me to etk nefunguje :-/
mam winXP sp1 :?
nemel nekdo podobny problem ?
kaso
#3 Příspěvek od kaso »
To co som stiahol z tejto stranky mi fungovalo OK. Tiez na WinXP CZ SP1. Nespominam si na daky problem. Co ti to robilo?
TURBO_KrteK
#4 Příspěvek od TURBO_KrteK »
pise to ze etk nejde otevrit :P
tohle uz je druha verze co sem zkousel a porad to same
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
#5 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
TURBO_KrteK píše:pise to ze etk nejde otevrit :P
ETK ma problemy s dlouhym nazvem slozky. Pouzij DOSove nazvy 8.3 a bude to v pohode.
323ti stock condition
George_D
#6 Příspěvek od George_D »
Me to maka v pohode to ETK z crass.on.ru ale ten tis je jen v rustine takze je to na pytel
TURBO_KrteK
#7 Příspěvek od TURBO_KrteK »
Francis píše:
THXXXXXX :P :P :P
kaso
#8 Příspěvek od kaso »
Dalsie dobre E36 schemy mozete stiahnut odtialto:
ftp://ftp.gblades.me.uk/pub/bmw_etm_e36 ... ompact.zip
Anonymous
#9 Příspěvek od Anonymous »
TURBO_KrteK píše:
Francis píše:
THXXXXXX :P :P :P
Mám stejnej problém. Az do teďka jsem si myslel, že mám špatně vypálený CD, ale ted vidim, že je problém nekde jinde. Můžete mi prosim poradit jaké dosovské nazvy mam použít a kde, aby mi to chodili. díky
Výkonná rada
#10 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
petan píše:... Můžete mi prosim poradit jaké dosovské nazvy mam použít a kde, aby mi to chodili. díky
Pouzij libovolny nazev slozky, jen nesmi byt delsi nez 8 znaku a nesmi obsahovat mezery nebo znaky s diakritkou. Ja na svem PC mam ETK ve slozce C:\Programy\BMW
Anonymous
#11 Příspěvek od Anonymous »
Dík. Tím to nebylo. Měl jsem po dřívějších neúspěšných pokusech s ETK na disku několik souborů z předchozí verze ETK a s tou novou si to nechtělo rozumět tak jsem to všechno smazal a spustil instalaci znova a najednou to funguje. Ale stejně dík za rady
Centr
#12 Příspěvek od Centr »
Pánové, proč tak složitě..... TIS+ETK 2004 se dá krásně stáhnout přes P2P Emule...je tam 3prdele verzí..
George_D
#13 Příspěvek od George_D »
Centr píše:Pánové, proč tak složitě..... TIS+ETK 2004 se dá krásně stáhnout přes P2P Emule...je tam 3prdele verzí..
Tak to nekam stahni a nahod FTP ja jsem ted 2 hodiny zkousel nakonfigurovat E-mule ale jelikoz mame v praci proxy a firewal tak to fakt nějak nebere :cry:
