kontrolka oleje 320d
michal
#1 Příspěvek od michal »
uz se mi dvakrat stalo ze se po zhasnuti motoru rozsvitila kontrolka oleje asi tak na deset vterin zlute.
Jinak funguje normalne,pri zapnuti klice sviti cervene a po startu zhasne.
Poradte prosim,nehlasi mi to nahodu blizici se vymenu oleje,jestli ano proc to nedela pravidelne?
Turbo
#2 Příspěvek od Turbo »
Zkontroluj hladinu oleje.
michal
#3 Příspěvek od michal »
to me taky napadlo,asi tam bude malo oleje.
Nevis nahodou co tam patri za olej?
mirin
#4 Příspěvek od mirin »
Určitě to nehlásí výměnu oleje,nejspíš je někde zkrat nebo vadný baroskop.Olej tam patří Castrol TXT softec
Turbo
#5 Příspěvek od Turbo »
Zadny zkrat, normalni funkce.
Patri tam Castrol-plna syntetika. Treba TXT Softec+ 5W30, tim nic nezkazis. Lukke leje do 330D jeste nejaky lepsi Castrol, ted si nevzpominam jaky, ale byl 0W30. Nemas nekde na motoru nebo dverich nalepku?
michal
#6 Příspěvek od michal »
nalepku jsem zadnou nenasel :(
a jeste jedna vec,jaky piny u tohohle propojit na vymazani(vynulovani) oilservisu :?: U srasich typu s velkou zasuvkou staci propojit 7a19,ale zkousel jsem to u kamosovi e36 a nic,tak asi u dig.pocitadla uz je to jinak.Myslim ze e36 a e46 bude stejne :?: ma to porad tu samou zasuvku.
Za tuto informaci bych byl moc vdecen,letet pokazde vymene kvuli tomu 80km do BMW se mi teda nechce.
