Volnoběh 3000 ot/m
Drahma
#1 Příspěvek od Drahma »
Při nastartování mi vyletí otáčky na 3000 a nejdou dolů. Poradí mi prosím někdo, čím by to mohlo být? Zkoušel jsem volnoběh stáhnout, ale vůbec to nereagovalo. Jedná se o 318i E36 motor M40. rv91. Předem dík za radu.
darmon
#2 Příspěvek od darmon »
volnobeznej ventil ?
Drahma
#3 Příspěvek od Drahma »
Dík za radu. Vypláchli jsme ho benzínem a auto už zas šlape jak hodinky.
patras Čestný člen
#4 Příspěvek od patras Čestný člen »
Drahma píše:Dík za radu. Vypláchli jsme ho benzínem a auto už zas šlape jak hodinky.
ale jen na casek :D .. jak je tam jednou karbon tak je to v.....
kaso
#5 Příspěvek od kaso »
Checm sa spytat. Tiez ma hneva volnobeh. Ked som vytiahol ten volnobezny ventil, bol v odpojenom - kludovom stave otvoreny asi tak na 1mm. No a to sa mi nezda. Ma to byt bez pripojenia el. zatvorene alebo otvorene? Navyse je otvoreny na opacnu stranu - ked ho zapojim na laboratorny zdroj, so zvysovanim prudu sa najskor zavrie a potom sa otvara na opacnu stranu. Hm?
