zdar,
e36 325i - Z niceho nic mi prestal foukat teplej vzduch, vetrak se toci, ale fouka teda rozhodne min a lehce smrdi spalenym plastem.. Ale fouka dost jeste. De z neho jen studenej vzduch idkyz je motor ohratej normalne vsechno..
Cim to je? Jak to vymenit? Co to stoji?
Koukni na hadice od topení v motorovym prostoru nebo na elektromagnetickej ovladací ventil. Neteče ti to někde vevnitř?? To by bylo horší. Na větrák se dostaneš z motorovýho prostoru hned pod stěračema. A máš tam klimu nebo bez?? No nebo taky jestli máš odvzdušněnou chladící soustavu a dolitej fridex
Mam klimu dvouzon manual (ale ta je nefunkcni neni napln). Jinak Fridex je prave, zamrzly to nevypada vubec. Nevim teda kolik tam je vetraku na topeni, ale prijde mi divny ze z niceho nic to zacalo uplne studeny a ani po 30 minutach zadna zmena. Spis me zarazi ten smrad spaleniny, ale to cejtim jen trochu kdyz stojim..
a co regulační elektroventily topení v motorovém prostoru na hadicích u dělicí stěny mohli by se zaseknout při zavřeném okruhu jinak bez proudu by měli být otevřeny a pod proudem uzavřený skus vypnout topení zapnout zapalováni a ten konektor skus odpojovat a připojivat mělo by to cvakat.Dále bys tam měl mit ještě el čerpado na topení při stání taky by tam mohl být problem veškterá voda do topení protéká přes něj při běžném provozu motorek nevrčí ale vrtule se protáčí samovolně tlakem vodní pumpy a dost často se stavá že se ta vrtulka zadře a nepropouští dobře vodu.To čerpadlo se v nouzi dá vyndat o propojit to na krátko hadicí málokdo s nás topení za staní uživá
