specialni problem e36 2,5td,92
Ahoj,prosim o pomoc.Jsem z toho uplne hotovej.Nuloval jsem olej a vynulovaly se mi i najete kilometry takze mam ted najeto asi 500 km.auto jako nove.Asi to ma souvislost i s pocitacem protoze se mi obcas misto stavu kilometru rozsviti codE a nejde mi nic co se budiku tyka.nevite jestli by pomohlo kdybych to nechal napichnout na pocitac.jestli je to schopne nahrat novy software?Kdyz se neco sere tak se to sere.Mam 325 td,92 zadnej mladik ale mam ho rad.je to bmw.Kazdopadne kazda rada dobra.dik za rady
A ako si to resetoval? Uz sa to tu preberalo viac krát. Ja mám ako vidíš tiež 325td,r. 92 a najskôr som si to poriadne pozrel a islo mi to hned na prvý sup a no problem.
- Přílohy
- reset1.gif (59.76 KiB) Zobrazeno 1163 x
- reset.jpg (48.57 KiB) Zobrazeno 1163 x
- Resetování kontrolek servisu.doc
- (50 KiB) Staženo 114 x
code na počitadle km znamená problém pamě?ového čipu na zadní straně budíku tento nápis sviti při poruše nebo i chybějícím čipu asi jsi mu pomohl do hrobu pokud by jsi kupoval jiný nutno dodržet čísla HV a SW na čipu zkusil bych jej vyjmout a opět vložit kdyby náhodou kontakt ale pochybuji a vůbec se divím že to ještě těmi dráty nulujete u Conrada se dá koupit nulovačka za 1500 Kč a kdyby se 2-3 kámoši s BMW na to složili tak se to snad dá přežit
