výměna rukojeti řadící páky-problém
petrp
#1 Příspěvek od petrp »
ahoj,koupil sem si novou řadičku a chtěl sem vyměnit za stávající origo,ale narazil sem na problém,když sem sundal tu rukojet je pod ní takovej plast ,trochu sem to zkoumal a chtěl sundat ,ale je pod ni taková uzka tyčka nevíte jak nato aby se tam ta nová vešla??
předem dík
,ožná je to prkotina,ale lepší se zeptat než něco poškodit
pepa83
#2 Příspěvek od pepa83 »
no k tý nový máš takový adaptéry ne? gumový válečky který nasadíš na tu "tyčku" ....
petrp
#3 Příspěvek od petrp »
právě že ne,tak nevim jestli ten plast teda sundat a zkusit to nějak přídělat...
spíš by mě zajímalo jak je tam přidělanej,jestli napevno nebo se dá sundat?
Speedy Čestný člen
#4 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Já jsem na E36 na řadičce žádný plast neměl. Koupil jsem si řadičku s redukcema a vše ok.
pepa83
#5 Příspěvek od pepa83 »
přesně tak, já tam taky plast neměl a u nový tam ty redukce byly. nějaký mám doma, jestli si z Prahy tak ti je můžu dát..
Cantona
#6 Příspěvek od Cantona »
já sem si udělal redukci z trubky kterou jsem stočil na soustruhu :D :D
Speedy Čestný člen
#7 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
No já ty reducke ve výsledku vyhodil a namotal jsem tam izolačku a pořádně dotáhl těma šroubkama, co tu řadičku drží. A pohoda. Jenom se mi po roce nějak začal ošoupávat. Asi moc řadím :-)
Bobra2
#8 Příspěvek od Bobra2 »
tak tak izolačka to jistí....
petrp
#9 Příspěvek od petrp »
ok zkusim to nějak sundat ...
díky za tip
