odvzdušnění 325TDS čím a jak ?
snuky
#1 Příspěvek od snuky »
Kámoš má 325tds rv97 ,utrhla se mu kladka a prorazila mu chladič tak koupil novej ,měnil termostat ale vnik mu problém ...když auto nastartuje teplota mu hned vyleze do červenýho ,zkoušel jestli termostat otvira ten je ok ..tak to chce zkusit odvzdušnit ,můžete mi napsat postup ?Prej je za termostatem nějaké kolínko s ventilem ,dělá se to přes tohle ,dík
rlotus
#2 Příspěvek od rlotus »
otevř víčko a nech nastartované pak ho tam dej zpět to se samo odvzdušní problem je asi jinde jinak hlavu mam
JRC
#3 Příspěvek od JRC »
Když bude mít otevřený víčko, a? se koukne, jestli mu dovnitř nalévacího hrdla teče malý čůrek z hadičky co tam jde zezhora z chladiče. Pokud ne, je to v tom hrdlu ucpaný a je nutno hadičku sundat a proš?ouchnout. Vrch chladiče se odvzdušňuje právě přes tu hadičku.
Marek-is
#4 Příspěvek od Marek-is »
JRC píše:Když bude mít otevřený víčko, a? se koukne, jestli mu dovnitř nalévacího hrdla teče malý čůrek z hadičky co tam jde zezhora z chladiče. Pokud ne, je to v tom hrdlu ucpaný a je nutno hadičku sundat a proš?ouchnout. Vrch chladiče se odvzdušňuje právě přes tu hadičku.
Nebo mu odesla vodni pumpa.
skautik Čestný člen
#5 Příspěvek od skautik Čestný člen »
Marek-is píše:
taky bych to videl
snuky
#6 Příspěvek od snuky »
ma vůbec nějakej vliv na odvzdušnění to kolínko,kámoš ho právě scháněl,podle etk tam měl bejt nějakej ventil ,a na tom starym nebyl
Petr_1
#7 Příspěvek od Petr_1 »
Tds odvzdušňovák nemá.
#8 Příspěvek od JaraX »
vypadá to spíš na pumpu, častej problém,
pokud výměna, doporučuju na pumpu s kovovou vrtulkou.
snuky
#9 Příspěvek od snuky »
ptal sem se ještě kamaráda ,chtěl bych to trochu upřesnit ,prej když to nastartuje je všechno v pohodě ,teplota se drží ,ale jak s tim jede ,tak třeba do 20min mu to zacne varit ,on si právě myslí že je někde v motoru vzduch a ten to způsobuje
#10 Příspěvek od JaraX »
snuky píše:ptal sem se ještě kamaráda ,chtěl bych to trochu upřesnit ,prej když to nastartuje je všechno v pohodě ,teplota se drží ,ale jak s tim jede ,tak třeba do 20min mu to zacne varit ,on si právě myslí že je někde v motoru vzduch a ten to způsobuje
tak to je pumpa asi ok, mohl by to být ten vzduch nebo termostat a nebo ještě víčko
Marek-is
#11 Příspěvek od Marek-is »
Nebo zajebanej chladic...
#12 Příspěvek od JaraX »
Marek-is píše:Nebo zajebanej chladic...
nebo, já bych to každopádně všecko vypláchnul a pak bych to řešil,
