Nefunkční centrál u E46
tonye36
Klubové ID: 2283
#1 Příspěvek od tonye36 »
Mám možnost koupit za hodně zajímavou cenovku E46 r.v. 1999, má ale následující problém.
Nejde otevřít DO centrálem a při odemknutí klíčkem jdou otevřít pouze dveře u řidiče. Klíček vypadá originálně a lze jím i nastartovat, baterka je OK. Předem upozorňuji, že se nejedná o žádnou levotu, ale o zabavený leasing. Potřeboval bych názor čím to může být a kolik taková legrace může stát.
LOPOLO Čestný člen
Klubové ID: 1
#2 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
tusim ze tyhle veci se stavaj kdyz se meni napriklad motor, ke kterymu musis zmenit i jednotku imobilizeru ktera pak nekomunikuje spravne s jednotkou karoserie ( tak tomu rikavaj ) ...
TomasX
#3 Příspěvek od TomasX »
Asi nějaká levota :lol: . Nebo když se mění baterka v v tom DO tak bys to měl stihnout myslím do minuty, jinak se to musí znovu sladit. A co druhej ovladač, měl by k tomu taky být a další 3 klíče. :roll:
bergos
Klubové ID: 159
#4 Příspěvek od bergos »
TomasX píše:A co druhej ovladač, měl by k tomu taky být a další 3 klíče. :roll:
když se jedná o zabavený leasing, tak si rád že máš aspoň jeden.
Family wagon: BMW 320dX F31
Project car: BMW 1502 E10
City car: Audi A1 1.4tfsi
8-)
Toydolls
#5 Příspěvek od Toydolls »
tonye36 píše:Mám možnost koupit za hodně zajímavou cenovku E46 r.v. 1999, má ale následující problém.
Dle meho s tim Imo rozhodne nema nic spolecneho.
Muzou byt KO ovladaci motorky centralu,nebo samotny central,nebo se v tom nekdo hrabal a spatne zapojil,nebo je treba jak jiz tu bylo zmineno sladit DO s Centralem
Kazdopadne bych zkusil jiny klic, nebo sjed pred koupi na diagnostiku a at ti hned reknou co ta oprava by stala, nebo pokud by ti to dovolili rozeber - promer,otazka chvilicky
A jeste me napada zda ti de otevrit pres DO kufr?
Tuning
Klubové ID: 1585
#6 Příspěvek od Tuning »
Toydolls píše:
Čau, měl (resp.mám) stejný problém a s výměnou motoru to nemá moc společného,ale mě to hlavně blblo když bylo vedro a klíčem šlo otevřít jen řidič. dveře, a pokud bylo chladno tak v poho...ale pak jsem zjistil,že mi nějak bzučí motorek na nadrži a tak jsem ho rozebral, vyčistil a bylo to v pohodě...Jinak kufr na DO mi šel otevřít vždy!!!!Nákodování klíču už se tady také probralo,ale třeba mě po nákodování se to má zamknout a odemknout,ale mě se to jen zamnkne,takže to není stopro...Někde u BMW jsem slyšel,že prý u E46 odcházel imobilizér v klíčku...Mě na EKG nic nezjistily!
to Toydolls:proč se ptáš na to DO kufru???
Toydolls
#7 Příspěvek od Toydolls »
2 Tuning: Jednoduse - pokud mu nejde otevirat dalkou, muze mu ovsem jit otevrit dalkou kufr - de to tam z Centralu a tim by se dalo teoreticky vyloucit,ze central je KO a chip v DO (nikoliv chip Imo - dle meho,ten s tim nema nic spolecneho)
Sladeni pak je presne popsany v TISu
JInak bych odchytil kdy me to dela a promeril si to a pak bude jasny kde je zrada i kdyz je to samo pech,ze to nejde.
Pripadne si namontovat Alarm,tim vyresim DO a nebo koupit jen Dalku (privesek) a tu pripojit na stavajici central
zdene
#8 Příspěvek od zdene »
Tak tohle téma opět vytáhnu...mám taky tento problém ale s tím rozdílem že to dálkové odemykání funguje tak 2x z deseti pokusů...
Prostě přijdu k autu a někdy v poho odemknu a někdy třeba až na desátej pokus,jen se rozsvítí vevnitř osvětlení ale dveře se neodemknou.Odemknout se to většinou podaří až po několikátým otočení klíčku v zámku...
Kufr jde otvírat dálkou bez problému.
Je to nějaký divný,skříplej drát,blbej kontakt,špatnej motorek nebo nějaká chyba v řídící jednotce centrálu?
A ještě jeden možná blbej dotaz: Mám odemklý auto a po nastartování a rozjetí se se samo zamkne a ne vždy se po zastavení zase odemkne-musím zmáčknout ten čudlík v kabině na odemykání/zamykání auta a nebo dvakrát otevřít klikou-je toto normální :?: :?:
Předem díky za odpověďi...
sinc
#9 Příspěvek od sinc »
co takhle grundmodul? taky me to jeden den zlobilo a pak to zniceho nic zaclo jit :lol: Da se koupit novy nebo nechat prepajet relatka na e46 klubu jsou na to navody. A to zamykani se nastavuje pres diagnostiku
zdene
#10 Příspěvek od zdene »
A grund modul je co a kde? :)
sinc
#11 Příspěvek od sinc »
zdene píše:A grund modul je co a kde? :)
ridici jednotka,centralu,stahovani oken atd... je za kastlikem u spolujezdce pohledej na e46 klubu
kamikaze5100
Klubové ID: 908
#12 Příspěvek od kamikaze5100 »
jj je to přesně ono měl jsem to same na e46 323ci, kamoš ma e46 318ci a taky ten stejny problem, koupiš buť relatka nebo cely g.modul a maš vše funkční. Je to docela časty problem u e46 :wink:
zdene
#13 Příspěvek od zdene »
kamikaze5100 píše:jj je to přesně ono měl jsem to same na e46 323ci, kamoš ma e46 318ci a taky ten stejny problem, koupiš buť relatka nebo cely g.modul a maš vše funkční. Je to docela časty problem u e46 :wink:
Takže pokud to dobře chápu tak ten grund modul je nějaká krabička ve které jsou napichaný relátka? A kolik jich tam je?Nebo případně kolik to stojí respektive je lepší to koupit nový nebo stačí vrakáč?
A nebo jen přepájet kontakty jak říkal kolega?Mrknu na to...e46 mám chvíli tak mě to trochu zarazilo :)
Takže k tomu modulu se dá dostat zevnitř po oddělání kastlíku?Opravdu teď nevím jak to tam je,ale hned zítra na to mrknu...
kamikaze5100
Klubové ID: 908
#14 Příspěvek od kamikaze5100 »
Je to krabička ve ktere jsou relatka pro centralni zamykani a el.okna myslim, liši se podle vybavy auta, jestli maš šibr, kolik oken v elektrice atd.... Je umistěna za kastlikem spolujezdce a vedou do ni 3 svazky. Koukni na e46klub tak je myslim i navod jak to opravit a ktere relatko koupit. Budeš měnit 2 relatka a je to oprava do 1000,- novy ten modul je už trochu dražši varianta :wink:
kamikaze5100
Klubové ID: 908
#15 Příspěvek od kamikaze5100 »
TOMI
#16 Příspěvek od TOMI »
Ahoj,mám taky podobný problém.Podaří se mi auto zamknout či odemknout možná tak 1x z 20ti pokusů.Vše fungovalo bez problémů jak mělo dokud se mi nevybila baterka v autě a musel jsem startovat kabelama,od té doby je to na nic.Otázka zní čím se to může tak pokazit abych se třeba příště vyvaroval takových oprav.Mám E46 323ci a elektro není zrovna moje hoby.
Nějaké spárování se mi zdá jako blbost,když to občas funguje.
stenly
#17 Příspěvek od stenly »
Zdravím, nesetkal se někdy někdo s nefunkčním centrálním odemykáním kufru? začínám být z toho celkem zoufalý, protože motorek zámku se jeví být v pořádku, pak mikrospínače u zámku kufru jsou ready taky a v pojistkách to taky není :-(
Byl bych rád za každou radu. Díky.
kamikaze5100
Klubové ID: 908
#18 Příspěvek od kamikaze5100 »
stenly píše:
Ahoj maš na 99% přerušene kabliky mezi kastlou a kufrovyma dveřka, budeš to muset rozebrat a znova spajet popřipadě natahnout nove kabely, v te gumě se to hrozně rado lame. Už jsem to viděl na cca 4x E46, Takže hodně štěsti :wink:
stenly
#19 Příspěvek od stenly »
kamikaze5100 píše:
stenly píše:
Díky za odpověď a nejspíš to bude pravda :-) taky vlastním e46, tak se na to v nejbližší době vrhnu a uvidím co s tím :-)
stenly
#20 Příspěvek od stenly »
Hej bylo to tim - díky moc za radu ;-)
