Stříkání oleje ven z víčka
Koby
#1 Příspěvek od Koby »
Zdravm,
chci se zeptat, jestli je normální, že pokud u BMW např. 1.8 M40 povolim za běhu motoru víčko od oleje, tak olej stříká a fouká ven??
S BMW se teprv seznamuju takže mě omluvte.
Jenom vim, že pokud jsem tohle udělal u jakýholiv auta, abych zjistil jestli nefouká ven ( kroužky atd ) tak mi to nikdy olej nevyhodilo.
To BMW takhle maže?
Popřípadě který motory to maj dělat a který ne?
Díky moc a fakt sry. Jenom jsme z toho byl překvapen.
Koby
#2 Příspěvek od Koby »
Lidi tak je to normál nebo neni? :)
Jak říkám, tohle jsem dělal minimálně 50x u všech možných aut a ted BMW a ono to foukalo a stříkalo, že sem se nestačil divit. jde o to, že tam měl být fungl nový motor tak proto mě to hodně zarazilo.
100RM
#3 Příspěvek od 100RM »
Podla mojho skromneho nazoru to teda normalne rozhodne neni. Dekel od oleja by si mal mat po vybrati totalne cisty, to znamena ze nepripada v uvahu, aby ti dokonca striekal olej von z motora. Nemas ho tam nahodou nejak moc ?
Koby
#4 Příspěvek od Koby »
No to jsem chtěl slyšet.
Dík
Jinak kupuju auto a jel jsem se právě na jedno podívat a měl tam bejt zánovní motor supr šolich, takže jsem neváhal otevřít víčko a během 5 vteřin byl olej uplně všude na motoru včetně skla a na mě :) Tak jsem řikal, od tohodle ruce pryč.
šlo o motor M43 1.8
Tak by mě zajímalo jestli BMW takhle mažou a je to normální nebo ne, protože se mi to fakt nezdá.
marv
#5 Příspěvek od marv »
no u m 43 je to uplně normální, ještě jsem se nesetkak s bmw které by neházelo olej. Ale jen motor m-43
Koby
#6 Příspěvek od Koby »
Marv: Supr, díkes.
Takže házet může jenom M 43 jo? Přesně tohle jsem potřeboval vědět.
marv
#7 Příspěvek od marv »
jojo , tam jde o to že m-43 má rozvodovej řetěz a nemá žádné oddělení, tak to háže od toho řetězu.
RuDoSh
#8 Příspěvek od RuDoSh »
marv píše:jojo , tam jde o to že m-43 má rozvodovej řetěz a nemá žádné oddělení, tak to háže od toho řetězu.
jo dela to i TDS :)
bas
#9 Příspěvek od bas »
To iste robi aj M60 (a vobec vsetky motory, ktore pod vickom maju retaz), strieka to od retaze.
sadlo
#10 Příspěvek od sadlo »
Pokud to trochu hází tak je to pohodě. Jestli to fouká jak lokomotiva (i z měrky), tak zas tak v pohodě neni.
Maikl
#11 Příspěvek od Maikl »
A nestříká to nahodou z vačky...?
jordeeman
#12 Příspěvek od jordeeman »
RuDoSh píše:
jo dela to i TDS :)
Jo presne tak dela to i TDS 1.7 urcite aj viac motorov ..ja se ptal uz davnejsie na to sami ... ale presne jde tam retez a kedze se toci ..jednoducho musi olej z nej strikat .. a ked das veko prec ...tak von :O)
normalka
jordeeman
#13 Příspěvek od jordeeman »
bas píše:To iste robi aj M60 (a vobec vsetky motory, ktore pod vickom maju retaz), strieka to od retaze.
sedi viec :O)
sb
#14 Příspěvek od sb »
Me to sice olej nehazi,ale zase kdyz odsroubuju vicko od oleje,tak mi zacnou klesat otacky a motor se jakoby dusi,kdyz zacpu dlani tak se vse vrati.
bas
#15 Příspěvek od bas »
sb píše:Me to sice olej nehazi,ale zase kdyz odsroubuju vicko od oleje,tak mi zacnou klesat otacky a motor se jakoby dusi,kdyz zacpu dlani tak se vse vrati.
To je OK.
krakatit
#16 Příspěvek od krakatit »
to je snad normalni ze kdyz oddelas olejovy vicko ze strika olej ven...
Rubini
#17 Příspěvek od Rubini »
Presne tak, zaleti na konstrukci motoru. Nekde maj pod vickem dokonce kryci plech, aby necakal olej vec. A jestli je u nejakyho bmw motoru vicko blizko rozvodaku a nekryty, tak to musi bejt celkem olejotrysk.
Jinak, treba u vw 1.8 16v s mechanickou vahou vzduchu, kdyz se za behu odspuntovalo vicko, tak nejen ze cakal ven olej, ale motor zacal sat vzduch prave tim otvorem misto vahy a po par vterinach chcipnul. A jedna z vacek byla presne pod otvorem, coz nebylo na skodu, protoze se dal ihned kontrolovat jeji stav. (Ale o to vic cakal olej ven pri behu).
Koby
#18 Příspěvek od Koby »
JO díky kluci.
A co třeba motor \M42? Má řetěz, takže olej by měl po předchozích zkušeností lítat ven?
Zkrátka, že to olej hází ven nevadí, ale nesmí to foukat vzduch, že ano?
Díky
gyrous
#19 Příspěvek od gyrous »
Mám čerstvě E34 TDS a otevřel víčko a olej mi nestříká... 8O
toretto
#20 Příspěvek od toretto »
gyrous píše:Mám čerstvě E34 TDS a otevřel víčko a olej mi nestříká... 8O
neadvno jsem to u svyho TDS taky zkoumal.. ne ze by byl olejotrysk, ale zachvili byl olej i venku.. drive jsem to taky nevidel, tak jsem z toho byl prekvapenej, ale moc jsem to neresil.. neprislo mi to az tak zvlastni, zvlast kdyz je pod vickem videt retez :)
